-25%
599 € 799 €
 Probleme pour changer le filtre a essence
la ricasse
la ricasse
Nombre de messages : 34
Vos autos : saf 2,5l initiale
Probleme pour changer le filtre a essence Empty
MessageSujet: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyVen 13 Oct - 18:08
salut à tous
je possède une safrane 2,5L essence avec 175 000 Kms
tous d'abord félicitations aux personnes pour ce forum,très instructif et très sympa thumright thumright thumright thumright .
j'ai un petit souci, j'ai acheté un filtre à essence pour le remplacer car d'après les factures que je possède, il n'aurai jamais était changé.
non pas que le véhicule ait un souci mais on appelle ça du préventif surtout à ce kilometrage la.
mon problème est le suivant:je n'arrive pas a enlever les deux raccords des embouts du filtre et vu que je ne veux pas les casser je préfère vous le demander voila
Merci pour vos réponses A+
zor_glub
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5 RXE 97
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyJeu 19 Oct - 18:38
il faut une pince spéciale. Tu peux te la procurer chez Renault (demander la référence à l'atelier et ensuite commander aux magasin de pièces détachées.)
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyVen 20 Oct - 20:11
salut a toi
merci pour le renseignement mais je pense que je le ferait changé quand je ferait faire la vidande de la boite par exemple,car 25 euros pour changé un filtre tout les 50 000 klms cela fait un peut chere le filtre.
merci qd même
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptySam 21 Oct - 18:42
Pourquoi? Tu ne la vidanges pas toi-même la boîte??? C'est simple comme bonjour...Enfin je parle sur ma 2.2 Dt, mais ça doit être pareil...
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyLun 23 Oct - 18:06
salut a toi
ce n'est pas que je veut pas le faire c que tout simplement je n'ai ni pont,ni seringue et pour plein d'autre chose.
voila merci a tous
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyLun 23 Oct - 20:45
Pas besoin de pont, ni de seringue: un tuyau et un entonnoir suffisent...
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyMar 24 Oct - 7:17
salut a toi
peux tu me dire alors alors en quelques mots comment tu fais car cela me rendrer un grand service,car comme tu peux l'imaginer renault ne fait pas l'amour a oeil meme pour une vidange de boite
ps:peux tu m'indiquer les diametres de tuyau et de l'entonnoir cela m'eviterait d'acheter n'importe quoi
merci pour ton aide a+
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyMar 24 Oct - 7:24
Tu tires l'huile par l'écrou de vidange au bas...
Tu remets par l'écrou de remplissage du haut la bonne quantité (voir sur livret technique) et surtout l'huile préconisée à l'aide d'un tuyau de 1cm env de diam(tuyau de gaz par exemple) de 50 cm de long, auquel tu adaptes un entonnoir.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyMar 24 Oct - 7:38
vidange de boite:
CAPACITÉ
- Capacité totale de la boîte de vitesses (l) :
• BV VM1 .......................................................................... 2,2
- Qualité d’huile de la boîte de vitesses :
• BV VM1 ......................................... Tranself TRZ 75W 80W
VIDANGE
- La vidange s’effectue par la vis (A) (fig.BVM 6).
REMPLISSAGE - NIVEAU
- Le remplissage se fait par le bouchon (B), qui sert également de niveau (fig.BVM 7).
- Remplir jusqu’à débordement au niveau de l’orifice.
Probleme pour changer le filtre a essence 19306893da3c7b94368d90416dd964bc
En suivant polr38, tu as besoin de deux joints en cuivre à écraser neufs (pour les bouchons), d'un tuyau transparent d'1 mètre à peu près d'un diamètre 10 mm, et d'un entennoir assez évasé pour bien verser. Je ne vois pas de reniflar (évacuation de l'air) apparemment, donc faudra prendre son temps pour verser l'huile.
la ricasse
la ricasse
MessageSujet: Re: Probleme pour changer le filtre a essence   Probleme pour changer le filtre a essence EmptyMar 24 Oct - 19:09
salut a vous
merci pour c bon conseil,j'enregistre tout cela sur mon pc et des que possible je me met au boulot.
encore merci a vous
a+ pour je pense d'autres questions ou interrogation.
» Problème pour changer la pompe à eau
» precaution pour changer la batterie
» CHANGER FILTRE A ESSENCE
» quel filtre a gasoil pour mon saf?
» combien pour changer un pot sur une R25 V6 de 92?
