| precaution pour changer la batterie | |
+5Mike GIBBS pascaltcs Christobal33 bichon37000 9 participants |
bichon37000 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 42 Localisation : tours Vos autos : safrane 2,5 td Date d'inscription : 03/08/2007
| Sujet: precaution pour changer la batterie Ven 16 Nov - 10:26 | |
| bonjour a tous voila avec le froid arrivé ma batterie a lachée,je voulais savoir si il y avait quelque chose a faire pour la changer,parce qu'elle possede l'ordinateur de bord. c'est une safrane 2.5 td,model alizée,phase 1 merci d'avance a tous | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Ven 16 Nov - 10:30 | |
| Salut, Pour changer la batterie, rien de speciale, seulement le faire sans le contact!!!! et penses a regarder, AVANT DE DEBRANCHER la batterie, si tu a le code de l'autoradio!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Ven 16 Nov - 10:32 | |
| ok merci mais je preferé etre sur avant de faire une betise et de ne pas pouvoir redemarrer . | |
pascaltcs amateur
Nombre de messages : 313 Age : 54 Localisation : 42 Vos autos : espace1 ph2 td an90,safrane 2.1ltd an96,vw iltis de 1979 Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Sam 17 Nov - 7:41 | |
| question toute bete: il y a pas un sens(d'abord le + ou le -)??? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Sam 17 Nov - 10:58 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Sam 17 Nov - 11:43 | |
| On débranche quand même toujours le moins en premier ,c'est moins dangereux . | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Sam 17 Nov - 13:40 | |
| un petit truc interessant pour ceux qui n'ont plus le code autoradio ou qui ne se rappelle plus comment le remettre dans oublier la remise à l'heure de la pendule. 1 - utiliser une batterie quelconque de 12 volts ou un chargeur de batterie reglé sur 12 volts 2 - conneter à la masse le moins de cette batterie ou du chargeur et relier le plus au plus sur le cable + de la batterie à changer afin de créér un pontage. deposer ensuite la batterie de la voiture, et vous pouvez ensuite la remplacer ou la remettre sans perte de fonction, du code radio et de l'heure. et sans oublier parfois les memoires diverses. c'est comme cela que travaille la pluspart des garagistes serieux quand le client oublie de donner les codes et c'est pour eux un gain de temps A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Sam 17 Nov - 16:53 | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Dim 18 Nov - 10:40 | |
| Quelle batterie faut-il pour une Safrane 2.2dt ? puissance , ampérage et etc .Et est que l'on peut en mettre une plus puissante sans risque pour les éléments électrique du véhicule ? | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Dim 18 Nov - 11:15 | |
| Bonjour,
Si ta voiture a des airbags, attends une dizaine de minutes entre le moment où tu débranches ta batterie et le moment où tu la rebranche. Il y a eu des cas ou rebrancher la batterie trop vite a fait déclencher les airbags.
@+ Matien | |
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Lun 19 Nov - 9:23 | |
| Bonjour a tous,
bichon37000 si tu cherches une batterie de 2.5 D, j'en ai une qui a 60 km,de la boutique Renault, achetée 120 euros,je la vend 60 euros avec facture.
(je suis de Tours aussi) @+ | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Lun 19 Nov - 13:26 | |
| Puissance preconisée pour une 2,2 Dt = 85 Ah personnellement j'en ai mis une de 95 Ah sans problème. les appareils et accessoires electriques d'une voiture ne tirent que ce qu'ils ont besoin, donc sans risque de surpuissance, et cela donne une bonne reserve. A+ Mike | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Lun 19 Nov - 14:20 | |
| OK merci Mike , ma prochaine batterie sera donc une 95 Ah ! J 'ai changé ma batterie il y environ 1 an et depuis la voiture démarre moins rapidement qu'avant c'est pour ca je pense qu'elle n'est pas assez puissante pourtant sur le listing il y avait marqué Safrane 2.2 dt : je pense qu'elle doit être juste au minimun pour une Safrane . Pour me résumer : le voyant de préchauffage s'éteind et je tourne la clef pendant 3 à 4 seconde avant que la voiture démarre . Et ca fait pareil dans mon garage ou lorsque la voiture couche dehors et qu'il géle ( j'étais à Grenoble dans la semaine et là bas il ne faisais pas trop chaud ces jours ci ) | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Lun 19 Nov - 15:00 | |
| la puissance de la batterie est marquée dessus, mais sur les 2,2 DT, elle sont montée à l'envers, c'est a dire que l'etiquette se trouve du coté opposé donc pas facile a lire. bien entendu si tu as une batterie faible, ton démarrage sera plus difficile, mais si tu as une batterie conforme et chargée correctement, regarde du coté des bougies de prechauffage. ensuite juste un petit truc pour démarrer correctement: ne tourne pas la clé des que le voyant s'éteint, mais attends trois ou 4 secondes de plus avant de lancer le démarreur. A+ Mike | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Lun 19 Nov - 16:37 | |
| OK ! Mike , les bougies de préchauffage ont 80000 km. Donc je vais essayer ton petit truc , mais pas avant vendredi car c'est ma fille qui a la Safrane ( pas de train pour aller a la fac a grenoble) et elle rentre que le week end | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Mer 21 Nov - 17:41 | |
| J'ai eu ma fille au téléphone et je lui est dis d'attendre 3 à 4 seconde aprés l'extinction du voyant de préchauffage et : super ca démarre au quart de tour merci Mike pour cette astuce | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Mer 21 Nov - 19:52 | |
| perso pour ma 2.5dT j'ai une 100 Ah !! et c nikel !!! avec 4 nouvelles bougies, le temps du préchaufage et hop sa démarre direct !!! petites astuces : pour un diesel !! si tu étein ton moteur alors qu'il bien chaud (que tu vien de bien rouler avec) n'atten que le voyant des bougies s'éteigne pour redémaré !! avis de mon garagiste !! | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Jeu 22 Nov - 7:03 | |
| Et vous les achetés où les batteries ? Car dans les magazins type Roady ou Feu vert les plus puissante sont des 80 Ah et coute déja plus de 150 euro | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Jeu 22 Nov - 13:00 | |
| bon, en cadeau, je vous donne une adresse pour vos batteries. bien moins chères et surtout livraison gratuites, je me fournis chez eux depuis longtemps, c'est un grossiste, mais pour vous il fera une exeption. jamais eu de problème, batteries de hautes qualités http://www.batteries-service.fr/ A+ Mike | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Jeu 22 Nov - 16:48 | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie Jeu 22 Nov - 21:10 | |
| Merci pour l'adresse | |
| Sujet: Re: precaution pour changer la batterie | |
