guissica amateur
Nombre de messages : 277 Age : 41 Localisation : ranchal 69 Vos autos : safrane 2.2 dt alisée an 2000 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: quel filtre a gasoil pour mon saf? Ven 5 Fév - 16:40 | |
| 2.2dt de 98 rxe j'ai le filtre a gasoil a changer et pour voir c'est le quel obliger de démonter mais je voudrai l'acheter avant le démontage ! si quelqu'un peut m'aider | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: quel filtre a gasoil pour mon saf? Ven 5 Fév - 16:48 | |
| http://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/renault-safrane-ii-b54-2-2-dt-113ch_v5643_g9.html attention aparemment plusieurs modèles ! tailles differentes | |
guissica amateur
| Sujet: Re: quel filtre a gasoil pour mon saf? Ven 5 Fév - 17:00 | |
| ca m'aide pas ca mais c'est le geste qui compte mri quand meme | |
| Sujet: Re: quel filtre a gasoil pour mon saf? Ven 5 Fév - 17:06 | |
| ben faut regarder ton filtre sans demonter ! avec la marque tu devrais t'y retrouver....ca depends du porte filtre monté a l'epoque ! sont comme çà chez renault ca changggge ! mais bon avec les seuls elements que tu as donné y a pas moyen de faire mieux , faut au moins la marque et reference du porte filtre !là au moins sur de pas se tromper !! | |
guissica amateur
| Sujet: Re: quel filtre a gasoil pour mon saf? Ven 5 Fév - 17:27 | |
| je regarde ca demain merci | |
| Sujet: Re: quel filtre a gasoil pour mon saf? | |
