| problemes clim fuite | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: problemes clim fuite Ven 8 Sep - 11:20 | |
| bonjour Bon pour ma part ma clim(sur mon Olympique92)ma couter 99€ de remplissage a fonctionné env 1 mois et la plus de pression donc "fuite"?? le pire c'est qu'avec le liquide de traçage aucunes visualitations visible ?? donc sans doute fuite sur le radiatuer qui ce trouve dans le boitier au dessus du tablier coté moteur quelqu'un a t'il eu ce pbs , sinon ge recherche au cas ou une clim complete modifier au gaz qui est d'actualité je crois que c'est le 134 ?? cordialement
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Ven 8 Sep - 17:00 | |
| tu parle de l'évaporateur sous l'essuis glace | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: problemes clim fuite Ven 8 Sep - 17:13 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Dim 10 Sep - 11:26 | |
| tu cherche juste l'évapo ou tout complet | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: problemes clim fuite Dim 10 Sep - 11:40 | |
| bonjour quetzal deja je c'est pas ou ce situe la fuite , c'est sur que si je trouvais une clim deja modifier ça serait bien , mais au cas ou complete a voir la je ne sais pas trop , l'evaporateur tu as acces du moteur dans le bloc noir en plus je n'ai plus que la 4eme vitesse qui fonctionnait apres avoir recharché la clim ou faut virer le TB sinon tu as une clim ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Dim 10 Sep - 14:47 | |
| - le-corsaire a écrit:
- bonjour quetzal
deja je c'est pas ou ce situe la fuite , c'est sur que si je trouvais une clim deja modifier ça serait bien , mais au cas ou complete a voir la je ne sais pas trop , l'evaporateur tu as acces du moteur dans le bloc noir en plus je n'ai plus que la 4eme vitesse qui fonctionnait apres avoir recharché la clim ou faut virer le TB sinon tu as une clim ? ( bonjour quetzal ) salut ici bernard si c'est a moi que tu t'adresse, complète non , mais j'ai un évaporateur que j'ai d'émonter sur une clim de txi , car la resistance a bruler | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: problemes clim fuite Dim 10 Sep - 16:04 | |
| oupps dsl pour l'evaporateur faut je demonde pour voir si la fuite viens de la sinon si le tiens est ok tu le vendrais combien pour acceder a cet evapo je penses que c'est par derriere la boite noir ou il y a le ventilo ou faut acceder derriere la console ou il y a deja le radiateur de chauffage | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Dim 10 Sep - 17:42 | |
- oupps dsl pour l'evaporateur faut je demonde pour voir si la fuite viens de la sinon si le tiens est ok tu le vendrais combien
pour acceder a cet evapo je penses que c'est par derriere la boite noir ou il y a le ventilo ou faut acceder derriere la console ou il y a deja le radiateur de chauffage non simplement sous les essuis glace, tu a des clips tout le tour et 2 vis torx sur le dessus dans un puit qui et plein de saleté , quant tu lèvera le cache tu regarde si c'est gras, si c'est le qua c'est lui , ta regardé sous le detendeur défois sa fuit de la : aussi le comdensseur devant le radiateur lui il et bien exposé au jet de pierres , enfin ta qu'a me tenir au courrant et ont sarrange bonne recherche | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Dim 10 Sep - 17:48 | |
| re pour la fuite elle n'est pas apparente car quand le gars me la remplie il a mis un produits qui ce vois a la lampe ultra violet et la rien donc a mon avis c'est caché cette fuite , des que j'ai un moment je demonte et te tiens au courant , le pbs c'est de retrouver quelqu'un qui va me regonfler en r12 ou 134 la chez feu vert ici plus de gaz j'etait le dernier client a profiter de ce gaz , donc ça va m'engager a faire la modif et 259 € ça fait cher et mal | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Lun 11 Sep - 7:04 | |
| salut? moi la mienne j'ai mis le R134a mais faut changer l'huile du compresseur tout les joints , ben par la même occas j'ai changer la bouteille en R134a? Mais si tu est capable de d'émonter l'évaporateur ,tu peu faire la modif toi même sans passer par un pro le plus chiant c'est de changer l'huile sa oblige a tomber le compresseur | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: problemes clim fuite Lun 11 Sep - 7:59 | |
| ok te remercie de tes conseils des que je serais pret te demanderais comment tu as fait , pour ce qui est d'enlever l'evapo oui ça me pose pas de problemes cordialement | |
le-corsaire amateur
| Sujet: bonjour Jeu 14 Sep - 16:59 | |
| bon j'ai tout demonter la partie bloc ventilation evaporation apparament a la lampe ultra violet pas de trace de fuite ,mais bon vu la merde qui avait dedans ça va lui faire du bien , donc la effectivement au demontage juste un tout petit ppffiii donc effectivement plus de gaz , je sais pas comment faire si on traceur je vois pas de fuite a moins que ça soit du coté du radiateur qui ce trouve en façade Pour refaire une clim correctement tu me conseille quoi de tout demonter et d'eprouvé ça en mettant une pression bien definie dans chaque elements ?? et pour remettre en 134 donc element a changer desydrateur joint et le compresseur ici chez feux vert me disent a changer sinon chez FLPS me disent kit special ?? avant apres | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Ven 15 Sep - 11:42 | |
| alors regarde le condansseur devant le radiateur , pour le r134 il faut changer l'huile compresseur( pas changer le compresseur) obligatoire, pour les joints renault 15€ la pochette , mais pas la bouteille trop chers chez eux , si tu veux je te donne une adresse pour la bouteille R134a 20€ ttc; (et l'huile connait pas le prix) mais pour le comdansseur peut etre il a pris une pierre normalement quant tu fait le plein de gaz une fois fini le gars la l'aisse un moment les manos branché et la il vois ci il y a une fuite , maintenant si c'est une micro fuite il n'y a que le traceur ,mais c'est pas donnée: il et possible que tu a une fuite au compresseur derriere la poulie , faut voir si tu a du gras | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Ven 15 Sep - 11:50 | |
| bonjour au niveaux de tout ce qui est visible en outre le compresseur rien pas de produit traceur visible , je vais virer la calandre pour avoir acces au radiateur vais bien voir , sinon tu parles de l'espece de petite bouteille a droite du radiateur ou il y a des fils sur une prise ?? sinon si ta une adresse ou je pourrais avoir tout ce qui me faut pour refaire ma clim , si par contre c'est le radiateur la ça va etre dur dur , sinon je penses essayer de mettre une pression env de 2 kg dans les elements demontable pour voir si il y a une chute de pression bonne aprem | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: problemes clim fuite Ven 15 Sep - 13:52 | |
| Salut Bon principe de mettre en pression élément par élément.Faut trouver les adaptateurs par contre.Mais bon maintenant tu n'es plus pressé.J'ai fait ça pour le condenseur l'an dernier à l'automne.Par contre un truc: la clim a horreur de l'humidité.Essayes de bien boucher les tuyaux et stock tes piéces dans un endroit chaud et sec avec des sachets déshydratants si possible. | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mar 19 Sep - 21:04 | |
| Voila toute la clim démontée sauf le compresseur, faudrait que je trouve a acheter une lampe a ultra violet pour vérifier sur les tuyauteries et radiateur si je vois le traceur que j'ai démonté penses trouvé ça j'ai un vendeur outillage ?? Sinon Bernard si tu as l'adresse pour acheter la bouteille déshydratations merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Mer 20 Sep - 17:50 | |
| salut il ne fait que les pieces pour clim SARL LGC VRB fournitures &outillages pour la climatisation de vehicules Parc des Vallades CD - 10 13510 EGUILLES / tel 04 42 28 25 15 fax 04 42 28 25 16 le mieux c'est de filé un coup de fil | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mer 20 Sep - 17:55 | |
| Merci mossieu Bernard je vois des que j'ai un moment de libre Merci Dommage qui non pas de site Internet je suppose | |
bernard Expert
| Sujet: Re: problemes clim fuite Jeu 21 Sep - 5:56 | |
| mais la dans tes favoris fait une recherche
http://213.161.196.21/lgc/lgc/sc_catalogue.php | |
| Sujet: Re: problemes clim fuite | |
