Je reviens vers vous car mes problemes persistent:
a savoir: antidemarrage inoperant de temps a autre (synthese vocal signifiant un defaut+temoin antidemarrage et service clignotants en dessous de 1500 trs/min.
De plus clim en service (erreur 6c)= court circuit embrayage clim
Le premier défaut se déclenche quand bon lui semble et peut même se réactiver seul.
J'avais un probleme de relais dans le boitier electronique (relais serré), je les ai changé tous les 2, rien n'y fait de tps a autre l'antidemarrage fait des siennes.
Le boitier electronique alarme+antidemarrage a deja été changé il y 6 mois.
Pour la clim après un mois en diagnostic chez mon agent RENAULT (changement de toutes les pieces du circuit, branchement en direct du boitier electronique...) toujours rien a faire , elle aussi fonctionne quand elle veut.
Probleme de masse peu etre mais ou (inaccessibilité de la mass coté boite auto), ailleurs?
merci pour vos aides
