Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problemes de BVA R25 bac PH2
patnangis
patnangis
Nombre de messages : 49
Vos autos : 900 CBR-RR FULL
Problemes de BVA R25 bac PH2 Empty
MessageSujet: Problemes de BVA R25 bac PH2   Problemes de BVA R25 bac PH2 EmptyVen 7 Oct - 21:34
Salut, a tout les inconditionels de la R25 bac
Aujourd'hui je viens vous exposer un probleme de boite de vitesse automatique.
Sur une 25 ph 2 bac de 1992, le matin a froid au demarage le voyant de defaut boite reste allumé et la BVA ne passe que 3 vitesses, dés que le moteur est a temperature, on coupe le moteur, on redemare est le voyant s'eteint et tout redevient normal.
Parfois le phenomene dure plus longtemps.
Le niveau a été vérifier, le boitier fonctionne apparament, il ny a pas de fuite, la batterie est bien chargée.
Donc si vous pouviez-me donner quelques informations a ce sujet ce serais cool....
Merci a tous[img][/img]
MessageSujet: Re: Problemes de BVA R25 bac PH2   Problemes de BVA R25 bac PH2 EmptyVen 7 Oct - 21:36
Bienvenue sur le forum Wink Il serai possible de te présenter avec quelques photos (si dispo) de la Baccara dans la section Présentation?
Pour le problème de boite, elle a combien de kilomètre?
Problemes de BVA R25 bac PH2 Sign1011
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: Problemes de BVA R25 bac PH2   Problemes de BVA R25 bac PH2 EmptyVen 7 Oct - 22:41
sur les boites auto il y a un rechauffeur c est a dire uncircuit de liquide de refroidissement qui ce fait peut etre qu il est obstruer car les moteur renault on souvent tendance a former des boues lorsque le liquide est vieux
sinon il se peut que l huile soit trop epaisse
autre hypotese une sonde informe le calculateur de la temperature de l huile de boite car lorsqu elle est trop froide la boite passe en mode securiter peut etre cette sonde est defectueuse
autre chose il est conseiller d attendre un certain temps entre le demarage et le passage de la vitesse essaie de laisser ton moteur une minute ou deux au ralenti avant de passer en drive et dis moi si le probleme persiste
en esperant que ca peut t aider
patnangis
patnangis
MessageSujet: Re: Problemes de BVA R25 bac PH2   Problemes de BVA R25 bac PH2 EmptyVen 7 Oct - 22:52
mon vehicule a 220000kms et la boite a ete changer a 131137KMS en 1997 par renault cout de l'intervention 23.570.86fr soit :3593.35€, j'ai parcouru 89000kms depuis.
OUi je vais presenter quelques photos dans la section presentation.
il faut que je decouvre le fonctionnement de ce site......
Merci a +
» Problèmes BVA sur R25v6injection BVA
» problémes 2l2 dt
» Problèmes de ralenti sur R25 TXI
» Problèmes de freins
» Problèmes généraux
