tu as une prise d'air sur ton circuit à gasoil, contrôle bien le circuit et surtout les raccords sur le filtre, teste également la pompe manuelle, quand tu pompes un moment, la commande de pompe doit durcir.
des bougies HS n'empêchent pas le voyant de préchauffage de fonctionner.
contrôle avec un voltmètre si ton préchauffage fonctionne.
si il fonctionne, regarde l'ampoule du témoin.
