Salut, j'ai passé un coup de valise sur ma voiture et j'ai deux défauts au niveau de l'injection essence.
9G commande relais GMV petite vitesse CO.0
3D circuit sonde a oxygène.
Ma sonde lambda est neuve, changé la semaine dernière et malgré ça j'ai toujours ce défaut et mon ralenti est instable.
Dans la partie Teste des fonctions/ Données elementaires/ Chauffage sonde a oxygène la valeur passe d’actif a inactif sans arrêt.
Et j'ai un autre en direction assistée
9D Absence vitesse véhicule 1.DEF
J'ai testé la DAV avec la valise et je vois aucune différence entre le mode "plus assisté" et le "moins assisté"
Voici quelques images:
Ici je trouve la température de l’échappement trop basse, a un moment elle est monté a 80 dégrées mais pas plus.
