| Problème batterie démarrage à chaud | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 12:14 | |
| Bonjour, j'ai régulièrement des problème de démarrage à chaud. Ce sont les symptômes batterie d'une batterie très faible. A froid, aucun problème, après quelques km et moteur chaud, la batterie n'a plus de puissance, elle fait tourner tout doucement le moteur mais pas suffisamment pour démarrer. J'ai trouvé un cas similaire a suivre. Comme par hasard, une alpine v6.
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?t=32105
Je précise que la batterie est ressente, je l'avais justement changé à cause de ça. Avez vous déjà connu ce problème? Merci | |
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 12:29 | |
| J’ai eu cela mais ça remonte à des années. Sur une Baccara V6 2.8 en 2005
Et le souci venait du démarreur. Changement des charbons. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 17:01 | |
| Merci Bertrand, Effectivement, c'est une des pistes évoquées sur le forum Alpine. | |
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 17:02 | |
| Cela me faisait comme une batterie à plat. Le démarreur avait du mal à tourner mais ça démarrait quand même. Et seulement à chaud. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 17:40 | |
| Oui, c'est ça. Cependant, il arrive que ça ne démarre pas et il faut la pousser pour démarrer. Dans le doute, je me gare si possible dans une pente. il ne manque, en général pas grand chose pour quelle démarre. Je vais regarder le démarreur de plus près. | |
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Jeu 2 Fév - 17:53 | |
| Je commencerai par ca Tu peux voir aussi du côté des masses mais ca le ferai à froid. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cyrille89 débutant
Nombre de messages : 126 Age : 40 Localisation : centre Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087 Date d'inscription : 14/05/2019
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Ven 3 Fév - 21:18 | |
| J'ai eu un souci un peu similaire sur une R17: le démarreur tournait bien, mais ça ne démarrait pas. Une petite poussette et ça démarrait au quart de tour... verdict oxydation légère de la cosse + de la batterie au démarreur. Ca pompait toute l'énergie de la batterie pour tourner le moteur, plus assez de jus pour l'allumage. Avec les allumages électroniques c'est moins probable... mais à voir. | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Sam 4 Fév - 16:05 | |
| A priori, le suspect numéro 1 est le démarreur. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça mais dès que c'est fait, je vous donne le résultat. | |
PLFmoto débutant
Nombre de messages : 89 Age : 49 Localisation : Normandie Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw Date d'inscription : 24/11/2022
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Dim 5 Fév - 17:54 | |
| Déjà eu le cas en motos, le démarreur consomme trop de courant | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Dim 23 Avr - 16:37 | |
| Voici la réponse au problème: Depuis le changement du démarreur, je n'ai plus rencontré ce problème. Ni aucun autre d'ailleurs. Problème résolu. Merci | |
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud Dim 23 Avr - 20:50 | |
| Rien de grave _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème batterie démarrage à chaud | |
