 Démarrage à chaud
Helmutmout
letaulard
9 participants
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
Démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 9:43
Je viens à votre secours car je n'ai jamais trouvé mon probleme futfut , voila ce qui se passe, à froid elle démarre au quart de tour, si je roule un peu elle redemarre au quart de tour aussi mais si je roule longtemps et qu'elle chauffe un peu quand je la fai redémarrer je suis obliger d'accélérer un peu pendant 10 secondes en ratatouillant et après c nikel, si vous savez d'ou sa viens sa serai sympa thumright
Il s'agit de ma gtx phase 1
http://www.stach-stach.fr.st
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 10:51
on dirait que ça fait comme si l essence avait du mal a arriver ......
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 12:15
Oui ca fais un peu cette impression, de toute facon j'ai jamais trouvé la panne, ca me fait penser aussi une membrane défectueuse mais laquelle?
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 12:20
c'est un allumage électronique?
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 14:43
On dirait que j'ai la même chose sur la TX ...
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 18:13
Salut ta pompe à essence fonctionne bien ?
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 19:15
Slt oui j'ai pas soucis coté pompe a essence, et oui c'est un allumagé electronique j'ai le modele injection renix. Franchement je vois pas ca fai 3 ans que ca dure et je n'ai jamais trouvé Crying or Very sad
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyVen 25 Nov - 19:45
régulateur de pression hs
débranche ta durit de dépression qui se trouve sur ton régulateur et regarde si elle n'est pas pleine d'essence
ptitnono89
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.2L si 93 rxe
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyLun 30 Jan - 9:07
si la durite et vide sais normale
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyLun 30 Jan - 9:17
j'ai eu ce problème sur une R 21 TXI , ça provenait d'une des sondes de température .
je les ai sorties, elles était oxydées, un bon coup de nettoyage, et ça remarchait au poil .
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud   Démarrage à chaud EmptyLun 30 Jan - 20:14
Bonsoir, merci de créer une présentation Smile
Démarrage à chaud Signn_11
Démarrage à chaud
» pb demarrage a chaud
» demarrage a chaud sur 2.2 si
» probleme de démarrage a chaud
» problème démarrage à chaud sur 2.1 dt.
» Problème batterie démarrage à chaud
