Nombre de messages : 22 Age : 38 Localisation : angouleme Vos autos : safrane 2.2l SI palme d'or et clio 1.2 chipie Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 8:23
bonjour a tous sa serait cool que quelleq'un puisse m'aider ma safrane aprés avoir roulé quelques kilometres je m'arrete,quand je veu redemarrer a chaud elle ne demarre pas il faut que j'attende quelle refroidisse pour pouvoir la redemarrer j'avais l'air un peut a la station essence
ALLAN764 Expert
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 9:11
Peut etre les bougies sont en dommagées ou l'allumeur tout court
Tente ça si le doigt d'allumeur est cuit tu en seras sur .
sokone1 débutant
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 9:46
mp envoyé!!
sokone1 débutant
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 12:09
quand je demarre a chaud sa fait comme si je n'avais plu de batterie
Invité Invité
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 13:56
Verifie la fiabilité de ta sonde de temperature d'eau ...
sokone1 débutant
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Sam 11 Avr - 17:15
elle se situe ou merci
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Dim 12 Avr - 8:43
quand tu dis ça fait comme si t'avais plus de batterie, tu veux dire le démarreur peine à faire tourner le moteur ?
sokone1 débutant
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Dim 12 Avr - 9:12
tout a fait sa nicotin74
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Dim 12 Avr - 9:59
salut a tous bon déjà regarde si ta batterie tiends bien la charge et fais controlé ton alternateur il ce pourrais qu'il soit en cause
sokone1 débutant
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Dim 12 Avr - 13:29
tou les jours quand je la demarre a froid elle demarre bien donc c'est pas la batterie c'est que quand elle est chaude, on m'a parler d'une sonde de temperature d'eau pau etre c'est sa, mais le souci c'est que je ne c'est pas ou elle se situe
Sujet: Re: probleme de démarrage a chaud Dim 12 Avr - 13:40
regarde plutot du coté du bloc d'allumage electronique. si il est malade, ça decale l'etincelle et tu as l'impression d'un demarreur fatigué (trop d'avance a l'etincelle)
