599 €
 probleme demarrage a chaud
chb
spyke
spyke
spyke
Nombre de messages : 109
Vos autos : safrane 3.0 V6i RXE/cliio 1.8 rt
probleme demarrage a chaud Empty
MessageSujet: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 3 Mar - 17:07
bonjour voila j'ai un soucis avec ma safrane 3.0 de 92 je l'ai depose au garage pour une vidange boite et un controle d'allumage car j'avais un petit soucis a ce niveau la je vous explique :
- lorsque je demarre la voiture et que je roule c'est nikel par contre quand j'eteins et que je veux redemarrer juste derriere la plus moyen je dois attendre qu'elle refroidisse pour la redemarrer apres passage a la valise aucun default mon garagiste a pense a la bobine d'allumage ce n'est pas ca il aussi regarde les sondes moteur eau et air qui ont ete remplaces ce n'est pas ca non plus ce n'est pas non plus le capteur de demarrage qui fonctionne normalement donc c la galere il ne trouve pas et moi encore moins ca fait quinze jours qu'elle est bloque au garage donc voila si vous avez des idees elle sont les bienvenues..... merci
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 3 Mar - 19:00
bien entendu il doit s'agir de la bobine d'allumage, une fois trop chaude (par un petit court circuit thermique interne) des que tu l'arrêtes tu dois attendre qu'elle refroisdisse pour redemarrer.
essaye avec une autre bobine
spyke
spyke
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 3 Mar - 19:09
la bobine a deja etait change, le garagiste m'a dit que c pas ca, car ca l'a faut aussi il a laisse tourne 10min, et surchauffe, il a coupe le moteur et plus moyen de redemarrer
spyke
spyke
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 3 Mar - 19:45
on me parle sur un autre forum de la culasse ou joint vous en pensez quoi??
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptySam 13 Mar - 19:53
probleme demarrage a chaud Icon_dwarf A mon avis sans rapport.
Suis le conseil de Mike. probleme demarrage a chaud 602320
Es-tu sûr que ton garagiste a essayé avec une autre (bonne) bobine ??? probleme demarrage a chaud Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptySam 13 Mar - 21:33
et si elle surchauffe, change le calorstat
PS: on a deja vu des bobines neuves se court-circuiter dès les premières utilisations, et en plus, attention les bobines ont une reference, j'espère qu'il ne t'a pas mis une bobine qui n'est pas affectée a ton type de moteur
mike
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyDim 14 Mar - 9:06
ce n'était pas un pb de sonde de température moteur pour l'injection qui était hs??
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyDim 14 Mar - 21:03
prend les compression de ton moteur ont c'est jamais
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 17 Mar - 14:31
Regarde aussi à la tête de delco si ce n'est pas la bobine.
nono87
nono87
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 17 Mar - 19:15
capteur PMH ou la conectique du PMH panne frequente chez renault. A tu un antidemarage qui ce trouve dans le vide-poche passager si oui actionne le plusieure fois et mais le en possition off ainsi que l'alarme qui se trouve sur la baie de barbrisse coté passager mais la sur off et tout ca avec la clé de la voiture
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 17 Mar - 21:06
+ 1 avec nono87 ... je viens d'y passer, juste après ma fille et son parrain, le tout en 3 mois ! 3 voitures différentes (3 renault), mais exactement les mêmes symptomes.
Capteur de PMH HS, + son "cablage" pour une des voitures.
Mon garagiste m'a immédiatement donné la soluce quand je lui ai décrit le pépin ... Un peu surprenant que le tient n'y pense pas.
Tout est OK après changement (j'y connais rien, donc garagiste, donc 210 € Sad )
nono87
nono87
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 17 Mar - 21:49
c'est plus ou moin la maladie des renaults aujourd'huit avec les capteurs arbres cames mais pas sur les safranes. En principe si tu touche le capteur PMH au niveau du conectique tu redemarre
nono87
nono87
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 17 Mar - 21:52
desoler j'oublier j'ai deja eu le probléme sur un 2.2si pompe a essence qui colle quand elle est chaude elle se trouve dans le reservoire sous la banquette
» probleme de démarrage a chaud
» Probleme de démarrage à chaud
» problème démarrage à chaud sur 2.1 dt.
» [RESOLU] demarrage a chaud probleme
» safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage
