-23%
199 € 259 €
 Kit accessoires
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
Kit accessoires  Empty
MessageSujet: Kit accessoires    Kit accessoires  EmptyMer 11 Mar - 21:33
Bonjour à tous vous prenez quoi comme kit courroie accessoires pour un 2.2dt j'ai vu sur oscaro soit 3 pièces ou 4 avec courroie/galet tendeur/galet enrouleur ou en plus tendeur
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Kit accessoires    Kit accessoires  EmptyJeu 12 Mar - 8:09
Sur les deux safranes 2.2dt de 2000 sur lesquelles j'ai changé la courroie de distribution.
J'ai installé des kits accessoires SKF  VKMA 36026, et sur les deux : il était inutile de réaliser la tension de la courroie d'accessoires avec le galet tendeur qui nécessite une clé spéciale (au demeurant facile à réaliser avec un morceau de plat et deux goupilles mécanindus).
J'ai posté des photos ici :
https://www.r25-safrane.net/t29048-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires
Penses bien également à changer les deux vis d'origine qui ont tendance (d'après l'expérience de certains) à casser !
Les références Renault de celles-ci sont indiquées dans les deux articles. Prévois également des rondelles GROWER;
Sinon moi je les ai achetées chez un concessionnaire de matériels agricoles avec des têtes CHC six pans creux (je pense que celles de chez Renault doivent être à tête Torx : ce qui nécessite d'avoir le très bon embout FACOM.
D'une façon générale il faut le bon embout Torx pour démonter ces vis pour minimiser d'éventuels désagréments.
Et personnellement une fois démontées je les remplace par des vis à tête CHC (BTR) ou hexagonale  qui sont moins problématiques pour les démonter. Par contre il faut bien respecter leur classe 8.8, 10.9  ou autres.
Un autre lien sur le même sujet
https://www.r25-safrane.net/t36770-tension-courroie-acessoire-2-2td?highlight=courroie+d+accessoires
Dans cet article : https://www.r25-safrane.net/t42878-ce-tuto-m-a-ete-tres-utile , tu trouveras des photos qui pourront t'être utiles .
MessageSujet: Re: Kit accessoires    Kit accessoires  EmptyLun 16 Mar - 7:43
Une chose encore : il faut bien vérifier sur le galet tendeur neuf, les 2 flasques de celui-ci car avec le transport. Ils peuvent être déformés (vu leur faible épaisseur) et le cas échéant faire en sorte qu'ils ne viennent pas interférer avec la nouvelle courroie !!
Kit accessoires
» probleme demarrage
» Courroies accéssoires
» grognement courroie d'accessoires
» courroie d'accessoires saf 2.2dt
» nettoyant moteur+accessoires...
