| grognement courroie d'accessoires | |
lukasnes débutant
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : quarouble Vos autos : safrane 2.2 dt rte Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: grognement courroie d'accessoires Jeu 7 Juin - 13:49 | |
| Bonjour. Lorsque je suis à bas régime ma 2.2 dt emet un fort grognement. Ce bruit provient du niveau de la courroie d'accessoires et au moment ou il se fait entendre la courroie bouge pas mal en bas. Pourtant les galets tendeurs et enrouleurs, la courroie et la poulie damper ont été changés. Par contre ma clim est vide. Un mécano m'a conseillé de mettre une courroie plus courte, qu'en pensez vous ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Jeu 7 Juin - 16:24 | |
| salut contrôle le tendeur auto de ta courroie surtout que la visse qui le fixe est bien serrée., j'ai des retour de vis qui casse ou ce desserre.
que ta clim soit vide ne pose pas problème puisque l'embrayage ne mets pas le compresseur en route en | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Jeu 7 Juin - 22:58 | |
| suis d'accord avec tonnerre , verifie le galet tendeur | |
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Ven 8 Juin - 10:19 | |
| beaucoup de 2.2dt font ce bruit vers les 1200tr et effectivement la courroie vibre quand ça le fait.les laguna et espace pareil.a savoir si la courroie risque de sauter a force la est la question | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Ven 8 Juin - 11:26 | |
| non car le tendeur automatique est là pour sa. | |
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Ven 8 Juin - 11:30 | |
| donc pour toi ça craint rien,mise a part le desagrement sonore? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Ven 8 Juin - 12:03 | |
| non, si sa ne vient pas du tendeur. mais pourquoi sa grogne? mauvaise tension? courroie non conforme au preco constructeur.
c'est cela qu'il faut savoir. | |
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Mar 12 Juin - 8:08 | |
| un conseille car je peux te dire que je suis roder avec le 2.2 dt et ses courroies, retourner voir le mécanno qui t'a monté ta courroie d'access, est ce qu'il t'a changé ton galet tendeur et LES 2 VIS DU GALET TENDEUR, moi la première qui a pété m'a couté 1600€ et la deuxième 2ans et 40000km après 450€ il faut savoir qu'il y a des préconisations renault a respecté la dessus, comme le couple de serrage a la clé dynamo .... faut pas déconner avec les courroies du 2.2dt sinon il te le fait payer | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires Mar 12 Juin - 9:48 | |
| Sujet: Re: grognement courroie d'accessoires | |
