| probleme demarrage | |
seb03 débutant
Nombre de messages : 27 Localisation : allier Date d'inscription : 05/07/2005
| Sujet: probleme demarrage Lun 30 Jan - 7:42 | |
| bonjour a tous. Toujours la galere avec ma safrane. Elle ne veut pas demarrer.la pompe a essence ne se declenche pas alors qu'elle est neuve. J'ai aussi changé les relais. RIEN N'Y FAIT. Quand je ponte les relais de pompe a essence la pompe se met en route sans que pour autant la voiture demarre......................c'est franchement desesperant. | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 30 Jan - 8:56 | |
| ben , la a mon avis , comme toute les saf , le probleme est connu , tu as un cables avec un fils rouge et un fils noir dans ton coffre la ou il y a la jauge , coté droit , tu as une connectique , elle merde souvent , donc pete la , et mets a la place un dominominette mais avant , si tu veux verifier , debranche la , prend un controleur , plante le dans la fiche , tu mets quelqu un au contact et tu regarde si tu as le jus !! attention , le 12v , y es que pandant quelque seconde mais a coup sur , c est cette fiche qui merde ! | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 30 Jan - 17:51 | |
| ahhh, didou et les dominominette... une grande histoire... | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 30 Jan - 17:54 | |
| Didou, fais nous plaisir, presentes nous tes dominominetttes!!!!!!!!!!!!!!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 30 Jan - 18:00 | |
| moi j'ai su tout à l'heure ce que c'etait ce principe repose essentiellement sur le remplacement des borniers foireux de renault avec pleins de faux contact par des dominos!!! | |
jul59 débutant
Nombre de messages : 178 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2L Camargue, Date d'inscription : 19/12/2005
| Sujet: Re: probleme demarrage Lun 30 Jan - 19:35 | |
| A propo des Bouchon du reservoire dans le coffre, il y en a deux et il ont tout deux des connectique, a quoi servent 'elle? Pour celui de droite il me semble que c'est la jauge d'essence non? Mais pour celui de gauche? | |
seb03 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 17:54 | |
| PART DEMAIN CHEZ RENAULT.................. | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 18:28 | |
| - jul59 a écrit:
- A propo des Bouchon du reservoire dans le coffre, il y en a deux et il ont tout deux des connectique, a quoi servent 'elle? Pour celui de droite il me semble que c'est la jauge d'essence non? Mais pour celui de gauche?
exacte !! a droite tu as la jauge + une conectique noir avec un fil rouge et un noir qui va sur la gauche (pompe a essence) , ce cable est juste une ralonge d une trentaine de cm, | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 18:30 | |
| - seb03 a écrit:
- PART DEMAIN CHEZ RENAULT..................
ben , si il fait appele au furum , c est justement pour evité d y aller lol lol lol | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 19:03 | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 19:36 | |
| - didou64 a écrit:
ben , si il fait appele au furum , c est justement pour evité d y aller lol lol lol Didou, c'est Seb qui a lance ce topic!!!!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 8 Fév - 19:38 | |
seb03 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 9 Fév - 17:01 | |
| le depanneur est venu la chercher cet apres midi peut etre des nouvelles demain aprés midi je vous tiens au courant............... | |
didou64 connaisseur
seb03 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 11 Fév - 10:17 | |
| pas de probleme Didou de la spontaneité tu as eu........................ pour info je la recupere mercredi. D'apres ce que j'ai compris.c'est le boitier de gestion de l'injection qui doit etre hs. cout total de l'operation : 1300€ enfin bon si elle fonctionne correctement.............. | |
xave77 débutant
Nombre de messages : 174 Age : 60 Localisation : meaux seine et marne Vos autos : safrane v6 quadra gpl, safrane biturbo baccara Date d'inscription : 09/02/2006
| Sujet: fiabilité mécanique et accessoires Sam 11 Fév - 11:41 | |
| Je suis apparemment le seul du forum à posséder une safrane V6 RXE QUADRA équipée GPL. de juin 1992. aujourd'hui, j'ai 317000 km. c'est une 3ème main et je n'ai heureusement pas payé toutes les réparations qui suivent. en plus, non détaillé, les révisions ordinaires,pneus,batterie,freins. afin de faire face à toutes ces réparations, j'ai acheté une deuxième safrane V6 RXE qui me sert de réservoir à pièces détachées. à force de démonter ma voiture, je commence à la connaître sous toutes les coutures. pièces remplacées moteur (suite à problème circulation d'eau) régulateur de vitesses ( tuyaux inversés au garage+fuite+pièces manquantes) équipement au gpl sur moteur échange standard alternateur (défaut du régulateur de tension)--> centrale GPL remplacée suite à la surtension démarreur (ne collait plus) 4 amortisseurs pilotés (fuite des chaussettes pneumatiques) + 1 reremplacé compresseur de suspensions ( ne montait plus la voiture en position haute suite à surchauffe à force de rouler avec des amortisseurs hs) condenseur de clim (fuite) compresseur de clim (hs) 2 triangles inférieurs AV ( silent blocs hs) 2 phares(défaut d'étanchéité) pont AR refait ( roulement soudé sur l'arbre à cause de manque d'huile) silent bloc de maintient du pont AR ( ne se remplace pas seul. vendu avec le support en alu mais j'ai trouvé la parade chez.... CITROËN !) bloquage différentiel ( électrovanne bouchée+fuite+vérin pneumatique) arbre de transmission (flector de liaison avec le pont AR défectueux. Merci renault car ne se vend pas au détail) à nouveau flector. mais cette fois ci j'ai trouvé exactement la pièce chez..... BMW ! 2 collecteurs d'échappement (fêlés) ligne complète d'échappement (là, je suis d'accord vu les km et l'âge) moteur d'essuie glaces (je croyais que ça n'arrivais jamais) chaine hifi (problème de lecture des CD) calculateur d'injection (message continuel "problème d'injection") sirène d'alarme ( disparue ?) klaxon (charbons du moteur hs) réparation des fils de dégivrage AR ( fils coupés au niveau du joint de finition de la vitre) boutons de commande des vitres (1 porte ARG) commande séquentielle de la vitre chauffeur ( défaut d'étanchéité du boitier électronique, corrosion du circuit imprimé) combiné d'instruments(décollement du décor du fond) faisceau d'allumage ( 1 fil coupé ) pompe de lave phares ( moteur hs) tête d'allumeur ( charbon usé jusqu'à l'os) soufflets de crémaillère de direction ( 2fois à cause d'une fuite de liquide de frein qui a coulé dessus) commande hydraulique d'embrayage ( maître cylindre hs) embrayage + mécanisme ( usure normale) sièges cuir AV et AR ( boutons de commande électrique des sièges cassés mais non vendus au détail + fuite des ballons pneumatiques dans les sièges AV) sonde de niveau mini de lave glace ( avait été remplacée par un bouchon de mastic ?) xave77 la poisse on devrait dire. | |
seb03 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Dim 12 Fév - 9:27 | |
| ton idée est pas mal xave77. mais encore faut il trouver une bonne occasion, et pas trop cher pour que cela soit rentable. Ton idée m'aurait bien plus si je n'avais pas habité en plein centre ville........................ | |
seb03 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 18 Fév - 1:32 | |
| voiture recuperée............fonctionne correctement c'etait le calculateur d'injection qui etait HS............. MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE BON POUR CLOTURE | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 18 Fév - 10:25 | |
| c'est fou tout ce que t'a refait sur la voiture xave elle n'a aucune piece d'origine la voiture maintenant!!!! en tout cas une chose est sur la mienne je ne la garderait pas jusqu'à ce qu'ait 317000km!!!!! je ne veux pas à avoir à refaire tout ça!!!! | |
xave77 débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage Sam 18 Fév - 20:23 | |
| fais gaffe à la BVA. cest LE point faible des safranes. La boite manuelle est le seul élément qui a tenu sur la mienne. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage Dim 19 Fév - 0:22 | |
| Mais moi elle a été changée la BVA à 120000km il y en a eu pour 2400€ donc sur ce point je suis tranquille!! | |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
