sam64 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 229 Age : 48 Localisation : 64 Vos autos : Express 1.9 D65 de 1997; (ex) R19 1.4e RN Alizée de 1993 ; R25 TurboD de 1990; Safrane 2,5i Fidji de 2000 Date d'inscription : 15/01/2018
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: J8s ralenti trop bas à chaud Mer 19 Fév - 11:45 | |
| Bonjour, Quand le moteur de ma R25 turbo-D de 1990 est bien monté en température, le ralenti descend trop bas, vers 850-800 tours/min. La voiture tremble et c'est désagréable. Pouvez-vous m'aider SVP? ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif) | |
taz40 Expert
![taz40](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4188-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7726 Age : 55 Localisation : dax Vos autos : renault 25 turbodiesel 89+renault 25 gtd 89 Date d'inscription : 06/07/2008
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud Mer 19 Fév - 17:24 | |
| salut
tu peux l augmenter facilement en touchant un peu au reglage a la pompe..
mais est tu sur de tes silents blocs moteur ? a verifier..
sam64 amateur
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud Mer 19 Fév - 18:51 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
Bonsoir Taz40, je n'ai pas vérifié les silents blocs. La voiture tremble au fur et à mesure que le ralenti baisse mais cela me semble normal. Par contre je ne sais pas comment régler la pompe. Une photo m'aiderait beaucoup avec l'indication de la vis à tourner Merci d'avance | |
Major grenouille débutant
Nombre de messages : 15 Age : 23 Localisation : Breuilpont Vos autos : Renault 25 GTD Date d'inscription : 13/12/2019
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud Lun 9 Mar - 0:31 | |
| Bonsoir, justement je me posais la questions, quels sont les ralentis normaux pour ma GTD (J8S), je dis les car il est sensiblement différent à chaud et à froid sur la mienne !
Merci d'avance ! | |
![Looping71600](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7172-97.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1843 Age : 70 Localisation : PARAY LE MONIAL 71600 BOURGOGNE DU SUD Vos autos : R25 TDX, R25TD, R19 D, 405 SRTD,SAFRANE 2.2dt 2000 Date d'inscription : 07/02/2010
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud Lun 9 Mar - 8:23 | |
De mémoire ça doit être autour de 800tr/mn et sur certains J8S, il y a une sonde thermostatique flasquée au bloc moteur qui régule le ralenti en fonction de la température du LDR. | |
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud Lun 9 Mar - 8:57 | |
| Je vais essayer de trouver la doc pour en avoir le coeur net ! Merci beaucoup | |
![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J8s ralenti trop bas à chaud ![J8s ralenti trop bas à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
