| Ralenti élevé à chaud | |
SEBILLE débutant
Nombre de messages : 9 Age : 55 Localisation : Gouvieux Vos autos : R25 gts Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Ralenti élevé à chaud Dim 20 Mai - 17:18 | |
| Bonjour, Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un R25 GTS de 1989. Elle démarre au 1/4 de tour. A froid le ralenti est à 900 tr/mn, mais à chaud il est à 1800 tr/mn. Avez-vous une piste ?
Autre pb, elle fume un peu noir et sent l'huile brûlée.
Par avance merci de votre aide. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Dim 20 Mai - 17:36 | |
| commence par vérifier l'ouverture des volets du carburateur & la vis de richesse | |
SEBILLE débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Dim 20 Mai - 20:48 | |
| Bonsoir, Merci pour l'info. Je teste. | |
SEBILLE débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 8:11 | |
| Bonjour, Je ne trouve pas la vis de richesse sur le carburateur. As-tu un schéma ou une photo ?
Bonne journée, Fabrice
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 8:55 | |
| starter auto qui ne décroche pas , pour la fumé et l'odeur cela est il permanent ou juste au demarrage | |
SEBILLE débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 11:12 | |
| Comment débloquer le starter auto ? La fumée c'est permanent. Je pense à une segmentation. Qu'en penses-tu , | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 11:27 | |
| fumé odeur oui segmentation, quand au starter vérifie que le volet du haut de carbu se met en position vertical moteur chaud après un coup d’accélérateur sinon regarde dans la petite boite noir accroché au carbut | |
SEBILLE débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 11:30 | |
| Les volets restent en position oblique | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Sam 26 Mai - 19:18 | |
| c'est normal... le truc: achete la RTA , et tombe le carbu pour un bon nettoyage des cuves et gicleurs, et verifie la position de ton flotteur (simple comme tout) meme sans connaitre, en une petite heure t as fini...... et oublie pas de purger le carbu (cause starter auto a ressort thermo) pour couper le starter un leger coup de gaz et hop. | |
SEBILLE débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud Dim 27 Mai - 16:36 | |
| Merci du tuyau. Je viens de commander la RTA. Je sens que je vais m'amuser. Je vais aussi commander une pochette de joints. | |
| Sujet: Re: Ralenti élevé à chaud | |
