Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ralenti trop bas sur ma Saf ...
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
ralenti trop bas sur ma Saf ... Empty
MessageSujet: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMar 20 Sep - 13:10
Salut à tous ....
toujours ce ralenti un peu trop bas sur ma 2,2 SI ...800 t/m.....comment le remonter un peu vers 900 tours ?
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMar 20 Sep - 17:06
Shit Shit Shit Shit Ben j'ai pas de bol avec mes annonces .....
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMar 20 Sep - 17:37
salut ben dis dont tout l'monde est pas a la retraite! Mr. Green
alors pour remonter le ralenti je sais pas donc faut que je regarde la doc au pire je te l'envois car là sa te sera utile,
tu me donne ton mail en MP et je te fait sa! Wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMar 20 Sep - 23:40
800tr/mn est correcte pour une 2.2si Wink
ralenti trop bas sur ma Saf ... Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 10:14
ben il est pas revenu.
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 11:11
Tu dois avoir une vis réglable de butée sur le papillon normalement.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:01
En principe oui ...mais j'ai beau regarder je n'arrive pas à la localiser ..
sur ma 21 TXI , le même moulin mais en 2 litres, cette vis était bien visible ...
bon ben ok, merci à tous pour vos réponses , je vais déjà essayer de localiser cette vis !
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:02
c'est sympa, je t'envoie ça tout de suite !
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:03
bon ben ok merci, je t'envoie ça tout de suite !...
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:04
pardon ,je me suis gouré de correspondant ! cool-blue
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:07
bon j'attends ton MP
edit: MP reçu docs partie Wink
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyMer 21 Sep - 12:19
Merci c'est tout bon !....
c'est super sympa !
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur ma Saf ...   ralenti trop bas sur ma Saf ... EmptyVen 23 Sep - 20:14
Bonsoir
J'en suis à ma deuxieme Safrane 2.2 Si, la premiere de 92 et l'actuelle de 95.
Sur les deux , le ralenti se stabilisait au environs de 800 tr/mn.
D'apres la RTA, cela semble correspondre aux spécifications Renault soit 825 tr/mn +- 50 tours.
Si toutefois tu as pu agir sur cette valeur, je serai assez preneur de la méthode, par curiosité.
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» ralenti trop haut
» ralenti trop haut
» Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas
» J8s ralenti trop bas à chaud
