Hello jules,
cette sonde se trouve sur la boite à eau (là ou se trouve le calorstat)
attention il y en a deux, proches l'une de l'autre, il y en a une qui sert au calculateur (c'est celle à tester ou a changer) et l'autre qui sert uniquement a indiquer la température a ton aiguille du tableau de bord.
fait tourner ton moteur jusqu'a ce que l'aiguille monte au premier repère, et debranche une des deux sonde, si ton aiguille est tombée à zero, c'est donc la sonde que tu n'as pas débranchée qui est celle a tester ou changer.
si mes souvenire sont bons, celle qui sert au calculateur a deux broches, et l'autre en a une seule.
