| gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please | |
pikachu amateur
Nombre de messages : 207 Age : 53 Localisation : lunel 34 Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 3 Fév - 12:04 | |
| Bonjour a tous ,voila mon problème ,ma gts de 89.Depuis peu démarre nickel chrome et tourne parfaitement A FROID!pendant que le starter auto est "enclenché",par contre des que je fait retombé le starter,ou des qu'elle chaude elle cale direct et il est impossible de redémarrer tant qu'elle chaude si j'insiste elle pète sévère! mais ne démarre absolument pas,j'attend le lendemain,et la vroum quart de tour !! 2.0 gts,220000 kms de 09/89. tète d' allumeur+ doigt,4 bougies +câbles tout est neuf.c est une voiture qui ne tourne pas très souvent,je l'ai hérité de mon père et j'y tiens énormément. PS:si y'a un membre calé en mécanique dans le coin je suis preneur . par avance un grand merci. | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 3 Fév - 19:57 | |
| ça sent le carbu mal réglé ou malade ton histoire vive l'injection | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 4 Fév - 7:15 | |
| - yannick david a écrit:
- ça sent le carbu mal réglé ou malade ton histoire
vive l'injection Salut a toi, merci d'avoir répondu, mais qu entend tu par "malade" HS? ou encrassé, déréglé ? j' y ai pensé mais j'ose pas le démonter, a cause des réglage et surtout des joints! je pense aussi au filtre a essence qui ,j'ai l'impression a du mal a ce remplir qu'en pense tu ? | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 4 Fév - 7:25 | |
| Le dernier changement du filtre date de quand ? Pour le réglage du carburateur, si tu t’y connais pas. Mieux vaut laisser un professionnel le faire _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 4 Fév - 7:47 | |
| le filtre date de ... je ne sais pas trop,bien plus de 3ans en tout cas!
pour le demontage y aura reglage obligatoire ?
merci pour vos reponse en cas .
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Jeu 6 Fév - 19:25 | |
| salut la team,je reviens dans le dial pour mon sujet de carbu apparemment défectueux. , en fouillant un peu j ai trouvé ça ! si ça peu aider !! par contre désolé je ne sais pas si bien placé. https://www.bpsracing.com/pochette-de-joints-pour-carburateur-weber-2836-dara.html | |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 17 Fév - 19:44 | |
| AMHA, pb de starter automatique. Une histoire de volet qui se positionne mal ou qui reste coincé.. Ca me rappelle une histoire avec une R8... Faut enlever le dessus du carbu et regarder le positionnement des volets. Bon courage..
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 18 Fév - 21:15 | |
| - DUPONT-GTX a écrit:
- AMHA, pb de starter automatique.
Bonjour Dupont ! merci de ton message!j y ais jeter un œil aujourd'hui, avant de voir ton message mais c’était vite fait et je me suit dit a peu près la même chose, tu pense que cela viendrait de la? elle cale,et comme stater ouvert elle se noie ? d'ou l'attente jusqu'au lendemain l'essence qui s’évaporait et donc de nouveau possible de démarrer? les volets devrait être comment du coup après? cordialement David | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 18 Fév - 23:26 | |
| Bonsoir, Je viens de regarder la revue technique RTa. Pages 7, 9 et 10. Page 7 les réglages. Schéma complet du carbu page 10 et ma fois c'est complexe... Mes R25 son à injection : TX et GTX. C'est donc une découverte pour moi. Le carburateur est de type inversé double corps Weber 28X38 DARA C/OC Le volet de départ est commandé par un élément thermostatique réchauffé par le liquide de refroidissement du moteur. A priori c'est pas facile à voir car situé en bas du carbu juste avant les buses d'admission. Le volet s'ouvre quand la température s'élève. Le second volet est actionné par l'accélérateur. En enlevant le système d'arrivée d'air au dessus on doit voir ces deux volets et vérifier déjà comment ça se comporte au démarrage à froid, puis ensuite à chaud. Puis en faisant marcher l'accélérateur. Si le volet de démarrage reste fermé à chaud alors le mélange va être trop riche. Ca peut provoquer des pétarades intempestives comme si l'allumage n'était pas synchro avec les cycles. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Il faut compter sur d'autres forumers propriétaires de TS ou GTS. Bon courage. | |
cyrille89 débutant
Nombre de messages : 124 Age : 40 Localisation : centre Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087 Date d'inscription : 14/05/2019
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Sam 22 Fév - 20:14 | |
| Je ne connais pas les système à carbu pour R25, mais pour moi ton starter fonctionne correctement puisque le moteur cale lorsque tu accélères pour l'enlever. Tu as je pense un problème de richesse à chaud: soit la vis de richesse de déréglée, soit une prise d'air importante, soir la buse qu'il y a dans le tuyau de recyclage des vapeurs d'huiles qui est bouchée (je commencerait par regarder ça)... | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Dim 23 Fév - 18:13 | |
| merci pour vos reponse je jetterai un oeil le week end prochain!!
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 11:31 | |
| Images des pages RTA parlant du carbu. | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 12:17 | |
| Désolé mais les images ne sont pas prises en compte...
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 14:28 | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 14:31 | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 14:34 | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Lun 24 Fév - 14:35 | |
| Bon, ça a fini par passer! Bon courage... | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Mar 25 Fév - 17:40 | |
| un grand merci atoi !!DUPONT-GTX
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Jeu 2 Avr - 12:30 | |
| Coucou la compagnie !! alors confinement oblige ont s'occupe !!
et bien devinez quoi ?
ne me demandez pas pourquoi, j ' ai commencé par regarder l’état des bougies, nickel!puis la tête d 'allumeur ! vous allez me dire " oui mais tu nous as dit tout est neuf!!" et vous avez raison! MAIS a ma grande surprise la tête ainsi que le doigt couvert de vert de gris !!! je nettoie tout bien ,et Alléluia!! tout re fonctionne normalement !! je n'y comprend plus rien !! mais bon le principal c 'est que mémère tourne comme une horloge ! MERCI a TOUS pour vos conseils en tout cas et PRENEZ SOIN de vous!. | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Jeu 2 Avr - 20:36 | |
| Eh bien c'est une bonne chose. Une R25 de sauvée. Bon, tu nous as donné du boulot mais comme c'est pour la bonne cause c'est pardonné! Bonne route! | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please Jeu 2 Avr - 23:22 | |
| Désolé pour le boulot, mais rien de perdu si ça peut servir à d'autres,a bientôt. | |
| Sujet: Re: gts qui cale ne redamarre pas a chaud .Help me please | |
