| moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud | |
cyrille77 débutant
Nombre de messages : 110 Age : 45 Localisation : Paris Vos autos : Laguna 1.9 dci 110 FAP - Scenic 1.6 16 I Ph2 Date d'inscription : 01/08/2015
| Sujet: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 10:06 | |
| Bonjour, Comme marqué dans l'objet qu'est ce qui peut incriminer un moteur qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud ? Le moteur a 90000 kms C'est sur une v6 baccara. Je pense a l'allumage ? | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 10:47 | |
| Bonjour Un problème d'allumage, quasiment sur. Comme la tête ou le doigt d'allumage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 18:34 | |
| Le pire des scenario pourrait être ? Cordialement, Cyrille | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 19:00 | |
| voir aussi la sonde de LDR qui informe le calculateur d'injection | |
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 19:14 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 20:40 | |
| Généralement vers la pompe à eau ou le calorstat, normalement | |
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Mer 19 Aoû - 20:52 | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Jeu 20 Aoû - 21:08 | |
| - cyrille77 a écrit:
- Le pire des scenario pourrait être ?
Cordialement, Cyrille Il n'y a pas de pire ou de moins pire. Sans être devant la voiture, impossible de te dire si c'est juste un souci d'allumage ou moteur hs Mais en général, vu les symptômes que tu décris, c'est un souci d'allumage ou sonde. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Jeu 20 Aoû - 21:34 | |
| un PRV HS y'en faut, y'a que la rouille qui peut le vaincre | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Jeu 20 Aoû - 21:37 | |
| Les coussinets de bielle malheureusement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Ven 21 Aoû - 5:14 | |
| Merci encore, mais je souhaiterai avoir des confirmations sur certains points :
Ok donc pour l'allumage, c'est simple, pour le diag il faut faire les vérifications suivantes : partir de la tête de delco + doigt allumeur, les bougies, cables d'allumage pour finir avec la bobine si il y a besoin.
Pour la sonde, existe t-il un moyen de diagnostique rapide genre shunt, débrancher, pour éviter tout souci pour faire un peu de route ? C'est bien celle qui se situe au niveau du V à l'avant du moteur, à proximité du calorstat ? J'aurai besoin de faire un dépannage de fortune pour pouvoir faire quelques kilomètres...
En vous remerciant par avance,
Cyrille | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Ven 21 Aoû - 16:16 | |
| si tu débranche la sonde, pour le calculateur le moteur serra froid, donc enrichira plus, donc surconsommation d'essence
je pense qu'avec un ohm on peut savoir si la sonde est HS, il faudrait faire la mesure a chaud pour voir. | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Ven 21 Aoû - 22:01 | |
| Si la sonde a un souci, tu as automatiquement un voyant au tableau de bord.
Pour avoir eu un souci de fil dénudé sur la sonde qui informe le calculateur, à froid c'était catastrophique. A chaud, plus aucun souci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Sam 22 Aoû - 6:19 | |
| Donc on part sur l'allumage. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Sam 22 Aoû - 7:08 | |
| Salut
Petite précision le moteur tourne pas rond à froid et cale à chaud ou moteur tourne pas rond à chaud et cale aussi à chaud? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Sam 22 Aoû - 8:22 | |
| Je commencerais par les bobines ..... connues pour créer des soucis à chaud avant de rendre définitivement l'âme :dilatation du noyau métallique, souvent du à une légère fissure par laquelle un peu d'humidité à réussi à pénétrer. Environ 30€/pièce en neuf chez Oscaro, avec une préférence (personnelle, mais ....) pour Béru ou Bosch.
cyrille77 débutant
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Sam 22 Aoû - 10:47 | |
| J'ai fait faire le test du compteur au type qui vend la voiture... le F apparait donc la voiture a minimum 396000 km... et non pas 96000. Le moteur tournait pas rond à froid et calais à chaud. Donc je stoppe là mes investigation avec ce vendeur. | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud Lun 24 Aoû - 19:10 | |
| - bernie2b a écrit:
- Je commencerais par les bobines ..... connues pour créer des soucis à chaud avant de rendre définitivement l'âme :dilatation du noyau métallique, souvent du à une légère fissure par laquelle un peu d'humidité à réussi à pénétrer.
Il n'y a qu'une bobine sur le PRV et non plusieurs Donc quand ça lâche, ça ne démarre plus du tout. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: moteur r25 v6 qui ne tourne pas rond et qui cale a chaud | |
