| [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. | |
+5Bertrand29 saf71 ERROR_404 flecky David60 9 participants |
cleced amateur
Nombre de messages : 348 Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Dim 10 Fév - 10:01 | |
| Ah ouais, je viens de voir... Pas simple à démonter cette histoire !!! Obligé de faire tomber l'admission.. C'est plus dans mes capacités là. | |
cleced amateur
Nombre de messages : 348 Age : 45 Localisation : Chabrillan Vos autos : Safrane 2.5 rxt Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Dim 10 Fév - 10:03 | |
| Et ça peu jouer sur la puissance moteur ou consommation ou autre si il est encrassé ? | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Dim 10 Fév - 18:52 | |
| - ERROR_404 a écrit:
- Je pense que vu l'état du reniflard, le pcv doit pas être top non plus.
Je regarderai ce boitier plus tard car je n'ai pas tout ce qu'il faut. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Dim 10 Fév - 18:54 | |
| - cleced a écrit:
- Forcément ça va aller mieux ! Au passage tu devrais faire le boîtier papillon et bien dégresser toutes les durites connecté. Je me rappel que j'avais enlevé pas mal d'huile colmaté.
je vais regardé tout ça avant de la passer au ct au mois de mars. J'espere qu'elle ne sera pas recalee pour la corrosion non perforante sous la coque. J'ai juste un doute sur ça,le reste est nickel. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Dim 10 Fév - 18:55 | |
| J'ai reçu le nouveau bouchon de remplissage de l'huile,ça ne suinte plus à ce niveau. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Mar 19 Fév - 12:32 | |
| Salut.
Probleme resolu avec le reniflard. Il y avait de l'huile qui remplissait les trous sur la culasse et de l'huile remonter par les bougies.
Ce n'est plus le cas.
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/08/2/1550579498-img-20190219-132158.jpg
Georges22 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 55 Localisation : Cotes D'Armor Vos autos : renault 25 Turbo D ph2 renault 25 v6 ph 2 Renault 25 V6 baccara boite auto Date d'inscription : 04/11/2017
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Lun 29 Avr - 15:42 | |
| Bonjour, voila petit soucis sur ma renault 25 v6 j'ai fait ce qu'il fallait pour rouler a l'éthanol, régulateur de pression, tète de delco et delco neuf ,bougies filtre a essence et la résistance , je suis 50% , depuis la pose de la résistance mon voyant défaut électrique du tableau de bord reste allumé une idée merci. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Lun 29 Avr - 19:42 | |
| Salut,tu devrais creer 1 sujet à part. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. | |
