Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.
saf71
ERROR_404
flecky
David60
9 participants
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
[RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Empty
MessageSujet: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 20:49
Salut,je ne sais pas si ça sent le paté ou pas mais de l'huile remonte par certaines bougies,environ 2 ou 3.
Quand il y a trop d'huile,le voyant serv et injection s'allument.
Le niveau d'huile est juste sous le maxi.
il y a de l'huile dans les petites cavités sur la culasse.
A votre avis,c'est la fin du moteur?
Fuite au niveau du joint cache culbuteur?
Est-ce que le reniflard peut poser ce genre de soucis?
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:07
Ce n'est pas ton joint de remplissage qui est mort?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:11
Tu parles du joint du bouchon de remplissage?
De plus,quand je le remet,je ne sent aucun resistance
Il y a en effet de l'huile qui suinte par ce bouchon.
flecky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:12
Cherche pas c'est surement ça.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:13
Sur un autre sujet,un membre avez mis un lien pour acheter ce bouchon,helas,je ne le trouve plus.
flecky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:15
Le bouchon n’existe plus chez renault, il faut trouver un de chez volvo. C'est moi qui ai posté le lien.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:18
Je vais aussi orienter mes recherches vers 1 bouchon d'occasion.
J'ai trouvé ce site.
https://www.carparts-pros.com/page_20_1.php?PHPSESSID=fa243aa4f89fca9c5edcc671e1eb9c33&showwk=1&cms_backurl=page_1_3.php%23oeformo
flecky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:23
https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-VOLVO-OIL-FILLER-CAP-WITH-SEAL-8692888-S80-V70-S60-S40-V40-C70-S70-/321991904633
T'as un neuf ici, la partie métallique se démonte, tu l'installe sur ton bouchon.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyLun 4 Fév - 21:25
Je venais juste de trouver ce site!!!
Ok,je commande ça,en esperant que ce soit ça.
Je vous tiens au courant.
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 11:27
Perdu ce n'est pas ça ! C'est ton reniflard pcv qui est bouché donc l'huile remonte par où elle peut suite à une surpression. Le pcv est sous l'admission. Il faut démonter la rampe d'injection et l'admission et t'auras ce boîtier relier par les durites.
Tapes sur youtube pcv volvo 850 t'auras des tuto en anglais du dépannage. Relativement simple à faire.
Et même si c'était pas ça, ca lui fera le plus grand bien de rincer ce boitier qui s'encrasse. Mais si l'huile cherche à s'échapper c'est pas qu'une histoire de simple joint.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 11:44
A voir
Mais tu peux le savoir facilement , quand elle est tourner tu dévisse ton bouchon de remplissage
Si un ( pchitttt ) se fait entendre dans ce cas c’est une surpression
Mais aussi il ce peur simplement que l’huile fuit part le bouchon surtout si le niveau d’huile est au Max bien chaude , ça coule part ici
Le joint à la longue ne fait plus son boulot
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 12:02
J’avais eu le souci de reniflard bouché.
En symptômes j’avais eu l’aiguille de pression d’huile très élevé malgré le moteur bien chaud.
Et une pression importante quand je levais la jauge de niveau d’huile et le bouchon d’huile.
J’avais débranché la durite du reniflard qui est située près du bouchon de remplissage. La pression était revenue normale.
[RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. Sign1011
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 20:06
La maladie du bouchon qui fuit avec le temps est assez courante, si ta voiture a des kms et forcément des années comme toutes les nôtres....
J'ai eu en tout cas le même problème sur mes deux 2.5.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 21:13
Oui bien vu,j'avais un doute sur le reniflard depuis le debut,j'ai deboité la durite au niveau ou ça se deboite et il y a plein de mayonnaise.
Ca semble bien encrassé.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 21:14
Est-ce que je peux rouler en debranchant la durite au niveau de la culasse?
Ou je laisse comme j'ai fait en la deboitant un peu plus en aval?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 21:15
saf71 a écrit:
A voir
Il n'y a pas de surpression mais la je suis sûr que c'est le reniflard.
Il y en de plus en plus d'huile dans les cavités de la culasse.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyMar 5 Fév - 22:12
J'ai commandé 1 bouchon,par contre pour me le faire livrer,ça va être un peu long,entre le 11 et 21 fevrier.
A mon avis,j'ai le probleme du reniflard et du bouchon qui fuit.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptySam 9 Fév - 11:27
Salut.
Je réitère ma demande suite à la petite durite du reniflard qui est branchée sur la culasse.
Est-ce que je peux la debrancher et mettre une sorte d'objet qui laisse partir les vapeurs d'huile ou faire un trou sous cette durite?
Je sais qu'au ct,ça peut poser probleme,je me renseigne. Smile
Je ne sais pas si c'est du placebo ou pas mais j'ai l'impression que le moteur est plus reactif depuis que j'ai deboité la durite au niveau du papillon et que j'ai entre ouvert la jauge à huile,pas trop pour eviter que de l'huile sorte par le puit de jauge.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptySam 9 Fév - 20:59
Probleme resolu,j'ai demonté et nettoyer tout ça,quelques photos de la creme patissiere qui se trouver dans le circuit.
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/06/6/1549745784-img-20190209-130215.jpg
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/06/6/1549745785-img-20190209-130701.jpg
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/06/6/1549745785-img-20190209-130819.jpg
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptySam 9 Fév - 23:41
ouaip forcement ça pouvait pas fonctionner correctement.
Bien joué.
ERROR_404
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyDim 10 Fév - 6:51
Je pense que vu l'état du reniflard, le pcv doit pas être top non plus.
cleced
Nombre de messages : 348
Vos autos : Safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyDim 10 Fév - 6:53
Forcément ça va aller mieux ! Au passage tu devrais faire le boîtier papillon et bien dégresser toutes les durites connecté. Je me rappel que j'avais enlevé pas mal d'huile colmaté.
cleced
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyDim 10 Fév - 6:55
Error, du pcv c'est quoi ? Les durites d'arrivée d'air ?
ERROR_404
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyDim 10 Fév - 7:56
C'est un boitier noir qui récolte également les remontées d'huile. Il est situé sous l'admission devant le moteur.
Tape pcv volvo 850 sur youtube. T'auras des tuto pour aller le chercher in english.
cleced
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.   [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage. EmptyDim 10 Fév - 10:01
Ah ouais, je viens de voir... Pas simple à démonter cette histoire !!! Obligé de faire tomber l'admission.. C'est plus dans mes capacités là.
» [RESOLU] Bougies de préchauffages
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur
» Les bougies!
» Bougies
