SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 [RESOLU] Bougies de préchauffages
HERBET
Nombre de messages : 62
Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999
[RESOLU] Bougies de préchauffages Empty
MessageSujet: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptyLun 12 Nov - 11:36
Bonjour sur la Safrane 2,2D,Il y a deux bougies de branchées sur quatre(La 1 et la 3),(la 2 et la 4)sont non branchées et pas de cablage présent.esse normal.??.MERCI
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptyLun 12 Nov - 13:44
Non ce n'est pas normal.
Fils coupés ?
Je te conseil d'aller prendre en casse un câblage. Neuf chez Renault cela vaut 88euros.
[RESOLU] Bougies de préchauffages Sign1011
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptyLun 12 Nov - 16:47
affraid 88 euros 30cms de cable elec et 4 cosses?
OUI mais c'est du cable reno Mr. Green
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptyLun 12 Nov - 19:30
Merci pour les renseignements .Je vais utiliser du fil thermique que je possède et des cosses.C'est réglé.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptyMar 13 Nov - 10:50
Oui voilà Wink Ca sera même plus solide qu'à l'origine ! lol!
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bougies de préchauffages   [RESOLU] Bougies de préchauffages EmptySam 17 Nov - 8:59
Merci,Problème résolu.Peu conclure.
» [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Bougies
» Les bougies!
» Bougies de préchauffage
