Le Deal du moment : -17%
249 €
 Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
sebck1
elvis69
gone69
pallasonic
madmax132
GIBBS
12 participants
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Empty
MessageSujet: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyMer 24 Fév - 20:52
Bonjour, tout est dans le titre. Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Icon_smile
Aujourd'hui je suis aller voir un ami qui à une Safrane 2.2Si. Il à fais la vidange, + changement de tous les filtres (Huile,air,essence) et des bougies.
Quand tout d'un coup il me montre les bougies qu'il voulais mettre :
- des bougies à multi-électrodes
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Ed05bb10
Je ne savais même pas que sa existe Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Icon_smile
Donc, je voudrais juste savoir s'il ya un intérêt à mettre ce genre de bougies plutôt que des classiques Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Confused Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? 442798
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Signn_11
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyMer 24 Fév - 21:59
Les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour nous proposer des bougies toutes plus onéreuses les unes que les autres ...
Argent, Platine, Yttrium, multi électrodes ... quel est leur intérêt pour nous ? Hormis les multi-électrodes, les différences résident dans l'alliage composant l'électrode centrale qui se révèlent plus ou moins résistant à l'usage. Avec un allumage classique, il n'y a pas d'enjeu. Avec un allumage sur-boosté et multi étincelles (MSD...) on peut toutefois trouver un avantage à disposer de bougies qui ne seront pas à régler tous les 10 000 Kms ..
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Super4_anim
Une avancée notable a toutefois été réalisée avec les bougies à multiples électrodes de masse. Cette technologie offre une plus grande plage thermique à la bougie et offre une multiplicité de "solutions" à l'étincelle. La probabilité d'allumage est multipliée. Certes plus onéreuse qu'une bougie classique, je trouve qu'elle offre de véritables avantages par rapport aux bougies à électrode centrale en alliage capable de résister à un cataclysme nucléaire .
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyJeu 25 Fév - 0:55
C'est de série sur mon N7Q .
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyJeu 25 Fév - 7:42
cela prouve donc que c'est le top!
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyJeu 25 Fév - 12:47
Pour le prix je ne remarque pas de grandes différence 2.71€ pour une bougies classique et 3.66€ pour une multi (sur oscaro) Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Icon_smile
Si elle sont mieux et à peine plus cher autant les prendre alors Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Icon_smile
Merci pour vos messages Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Icon_thumleft
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyJeu 25 Fév - 15:30
bonjour, perso j'ai changé mes bougies standards pour des multi-electrodes (ngk) et je ne constate aucune différence...
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyMer 13 Avr - 16:25
Moi aussi, mais je suis content: ça marche Mr.Red
http://r25safrane.forumactif.com/t27200-bougie-de-safrane?highlight=bougie
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 11:05
bonjour !!
perso je ne crois pas qu'une bougie multi electrodes soit mieux qu'une simple !!!
si ton moteur n'est pas "préparé" cela semble inutile " et encore que meme préparé ...."
surtout que tu ne demarrera pas mieux en hiver qu'avec une bougie dite "normale"
pour cause : lors du demarrage tu envoi de l'electricité avec un certain nombre d'amperes
de ta batterie et apres alterno via tes bougies. la bat donne ce qu'elle peux en amperage !! divisé une electrode de bougie en 2 ou en quatre ne donne pas plus d'allumage ! voir le commentaire de pallassonic !
mettre une batterie plus grosse en amperes que celle d'origine ne regle rien à mon avis sinon enfler le portefeuille de ton garagiste lorsque il te change les "fameuses bougies"pour en mettre des " origines"et les relais qui on on grillés à cause de l'amperage et j'en passe .....
ma maxime : modifié OUI TRAFIQUé ou bricoler NON NON et NON !!!!
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 11:20
je ne vois pas le rapport entre la puissance d'une batterie et la force de l'allumage
hormis plus de pêche au démarrage mais c'est les différent composants de l'allumage(bougies bobine capteur etc)
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 11:37
L'avantage d'une multi électrode c'est la caractéristique de l'étincelle et de l'allumage.
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 11:50
salut gone69 !
je suis d'accord avec toi mais "y a tjrs un mais ! lol !" pour pouvoir exploiter cela il faut etre un preparateur auto ... et encore !
perso une bonne bougie vaut mieux qu'une bougie "truquée multi electrode" la bougie ne fais pas tout et les revendeurs le savent bien !
que fait on de l'allumage, du calage de celui ci etc .....?
non !!! c'est bien d'inventer de nouveaux produits mais il faut savoir sans servir !
et on ne donne pas aux acheteurs les moyens de le faire !
ca me fais pensée à une annonce que j'ai vu un jour
" courroie de distribution renforcée " pour safrane 2.2 dt !!!!!! pourquoi faire cette courroie ???
des saf 2.2 dt préparées ???? perso je doute si tu prépare une saf fais le avec une essence pas avec un mazout !
a+
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 11:59
Salut Elvis69 ! Moi j'ai toujours changé mes bougies sans trifouiller l'allumage le calage.
Tu fais l'éloge de la bougie dite "classique", OK. Mais la technologie s'améliore. C'est pareil pour les lampes. L'incandescence a eu son heure de gloire et son utilité, la Led vient apporter une solution et une sécurité que la fluocompact n'apporte pas.
Aurais-tu le même discours si ça avait été la multi électrode qui aurait été avant la "classique" dans le temps ?
Ensuite tu parles de "" courroie de distribution renforcée " pour safrane 2.2 dt "
Excuse moi peut-être de t'apprendre qu'un des défaut du 2.2 l était justement la faiblesse de la courroie de distribution et de son galet, par rapport au couple développé par le moteur.
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 13:29
gone69 a ecrit "Excuse moi peut-être de t'apprendre qu'un des défaut du 2.2 l était justement la faiblesse de la courroie de distribution"
je connais cette faiblesse de courroie chez les saf diesel mais il s'agit du moteur sofim 2.5 de la saf pas sur le 2.2 dt ! justement lors du lancement du 2.2 dt chez renault le g8t740 pour la saf et le g8t760 pour la laguna "meme bloc moteur mais volant moteur different "
les galets notamment galet tendeur on été optimisé pour palier ce defaut recurant du 2.5 sofim(qui a causé bien des torts à notre marque ) ainsi que d'autres petites choses .
pourtant moteur non construit par renault mais diablement efficace et sùr chez les italiens je pense à la fiat tempra 2.5 dt entre autre
mal etagé avec la boite renault il na pas donner bonne reputation au saf 2.5 dt , meme si on va me dire je suis sur : moi j'ai une saf 2.5 dt elle a 450 000 bornes et j'ai rien fais decu ! ok je ne denigre pas ce moteur ce sont juste des faits et les exceptions existes ! des saf 2.2 dt moteur cassé à 100 000 bornes il y en a aussi
quand à faire l'eloge ou l'apologie de la bougie traditionnelle loin de moi cette idée !!!
si MAITRE Amédé Gordini avait eu cette bougie multi electrode aurai t'il été plus heureux ou meilleur dans la prépa de ses moteurs ?
loin d'etre réactionnaire je voulais juste dire dans mon précedent message que les fabricants de pieces inventent des nouveaux procédés, nouveaux produits etc ... sans réel impact positifs sur nos autos et que nous autres utilisateurs en payons bien souvent le prix fort
heu.... lors de mes changements de bougies sur véhicule essence moi non plus je n'ai pas trifouiller l'allumage ni le calage ! je parlais alors des préparateurs !
bref pour dire que la technologie c'est bien mais faut il encore qu'elle nous apporte les agrements que l'on attend et qu'elle nous promet
pour finir j'ai un ami qui a payé chere pour un espece de bout de plastique "turbonator" il me semble.
Il l'a mis dans son admission d'air et qui pour une somme assez élevé lui promettait des conso plus basse avec un couple et une puissance superieur !! LOL !
ben voyons ! voilà encore un exemple de technologie placebo pour automobile !!!!
à bientot
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 16:01
avant tu avais 10000 volts pour un allumage classique(vis platinées etc) maintenant c'est plus du double et comme dit précédemment une multi électrodes a l'avantage de faciliter l 'étincelle
De plus avec leur super ss plomb mélangé à de l’Éthanol ou que sais je ;il vaut mieux avoir un système d'allumage nickel! lol
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyDim 17 Avr - 18:20
Pascal a monté des bougies 4 électrodes Beru sur ses véhicule. De même sur ma V6T rouge et V6T Baccara. C'est flagrant la différence !
Le moteur tourne beaucoup plus rond que ça soit à froid ou à chaud. Et sur la route, la voiture semble moins "lourde".
J'ai aussi monté ce genre de bougie sur les 3 voitures de Nerik (2 R25 V6i + Safrane 2.0 16v) et il est très content.
Ça vaut le coup, surtout vu le prix (3.81 sur Oscaro).
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Sign1011
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyLun 18 Avr - 11:56
attention lorsque l'on monte sur un moteur une bougie non conçue pour lui...on parle de bougies "froides" ou "chaudes" c'est à dire leur capacité à évacuer la chaleur. le problème c'est que cet indice est rarement indiqué sur l'emballage; sur certains moteurs un peu pointus ( notamment sur certaines italiennes ) une bougie non adaptée peut percer le piston!!
par contre dans le passé j'ai utilisé des bougies lodge à 4 electrodes sur une 104ZS et elle démarrait bien mieux, surtout à chaud. mais il y avait que 80 CH pour 1360 cm3, avec les moteurs au rendement bien supérieur de nos jours, il faut s'assurer que la bougie " spéciale" que l'on va monter ne casse pas le moteur..
http://jean-marc.moreto@orange.fr
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyLun 18 Avr - 18:36
Chez Norauto, il y a une correspondance des bougies par rapport au véhicule. Autrement dit, tu achètes tes bougies en fonction de ta voiture, c'est écris dessus comme sur le "Port salut"... salut
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Img_2314
Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? Img_2315
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptyLun 18 Avr - 19:31
pour moi ca fait 2,5 20 soupapes et 20 électrodes mais pas de paquet de 5 bougies dwarf :1014: :1015: 4542
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
MessageSujet: Re: Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?   Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ? EmptySam 23 Avr - 17:42
elvis69 a écrit:
bonjour !!
mdr la pour la batterie
sur une batterie trop faible lors du démarrage la tension "chute" ce qui fait monter en flèche l'ampérage . meme si montes une batterie de double a l'origine il passera toujours autant d'ampère dans tes relais ect , c'est en fonction du "consommateur" que tu détermines ton câblage et non l'inverse . heureusement sinon chez toi il te faudrait une installation capable de supporter une centrale nucléaire lol.
c'est plutot les constructeurs qui regardent au plus " court" pour réduire le cout de fabrication et le poids .
jai toujours instalé des batteries prevu pour les diesel sur mes essences . et aucun problèmes . malgré les 400 000km de la 25 gtx (démarreur d'origine et alternateur a fait 370 000km) les 250 000km r21 , et 180 000 safrane. et ca pas un cout supérieure car la batterie dure plus longtemps en général dans le temps
ps elles tournent aussi pour la 25 et safrane en 4 electrodes
» Surconsommation bougies 5 électrodes
» Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes
» Bougies d'allumage
» Bougies
» [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.
