| [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur | |
+6frisou Mike GIBBS chatmaloe Logan08s tonnerre41 10 participants |
tonnerre41 Expert
| Sujet: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 9:45 | |
| bonjour, ce matin en controlant mon filtre a air et le bon serrage de mes durites, SURPRISE!! de l'huile ds les durite collecteurs celle-là: l'ancien proprio ayant fait la vidange avec de la synthése serait-il possible que sa soit la cause? merci | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 10:51 | |
| Oula, j'ai eu le même probleme sur ma 25 tdx quand mon turbo a laché, toute l'huile a été partout... | |
tonnerre41 Expert
chatmaloe débutant
Nombre de messages : 134 Age : 44 Localisation : 28800 alluyes Vos autos : safrane 2,1dt de 1994 Date d'inscription : 17/01/2008
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 11:59 | |
| si il n' y en as pas trop c pas trop grave, c'est de l'usure normal (passé 220000km). Par contre si tu consomme de l'huile et qu'il y en a de plus en plus: aieaieaie j'ai eu ce problème 2 fois: sur une fiat croma tddi: c'était aussi le turbo qui avais laché sans prévenir(pas de sifflement inquiétant) et sur une VW POLO: cétait la segmentation qui avais laché. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 12:20 | |
| Oui là c'est ton turbo qui pisse . Les paliers doivent être fatigués . | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 13:18 | |
| salut pas de conso d'huile.mais j'ai a peine 158Mkm! | |
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 13:33 | |
| Je sais que ça va faire hurler certains puristes, mais de mettre de l'huile pure synthèse dans ce 2,2 Dt genere ce genre de phénomène a froid
il faut comprendre que les jeux de fuites du circuit interne conçus pour ces moteur est à son maximum du fait du manque de dilatation thermique des pieces lubrifiées
donc au demarrage une huile trop fluide à tendance a fuir plus rapidement par les paliers puisque les axes ne sont pas dilatés a froid.
il est de notoriété que le circuit echangeur des turbos ramassent de l'huile, en plus ou moins grosses quantités, vous ne trouverez jamais un echangeur sec, mais gras, et avec le temps de plus en plus gras, pour finir par arriver dans les durites
pour avoir une reponse exacte sur cette presence d'huile, il faut nettoyer (degraisser) l'echangeur et son circuit et contrôler ensuite si de l'huile revient dans les durites.
a ce moment on saura si il y a une fuite quelque part.
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 14:27 | |
| merci mike!c'etait mon idée aussi. de toute façon je vais faire ma vidange pour de la castrol gtx 10W40! si ca persite(l'ancienne avait aussi comme tu le précise un depot d'huile brulée ds l'echangeur et les durites)je demonterai l'echangeur pour voir si c'est pareil, le turbo sa m'enchante moin, mais une fois l'echangeur demonté vaut mieux le faire a ce moment. | |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 16:19 | |
| moi pareil tonnerre,j'ai ossi de l'huile (léger) a cet endroit. moi par contre j'ai 230 000 au compteur!!! en huile je met de la 5w/40 (activa 9000) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 17:19 | |
| ah? donc je vais viré cette huile de M...! je vous redirai merci a tous | |
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 17:43 | |
| pourtant ce n'est pas la première fois que je vous ai deconseillé ce type d'huile dans ces moteurs. Mike | |
frisou Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 18:29 | |
| bon et il est pas trop tard pour revenir a une huile plus préconisée??? ca fait on va dire 2 vidanges que je met cette huile. le mieux serait de mettre quoi alor??? Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 18:34 | |
| de la semi synthése, castrol gtx 10W40 ou elf turbo diesel 10W40.hule preconisée par le constructeur. castrol par mike. je plaide non coupable mike , c'est le precedent proprio. | |
vince007 débutant
Nombre de messages : 94 Age : 37 Localisation : lille Vos autos : safrane 2.5 RXE Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 18:52 | |
| moi je mais de la elf en 10w40 semi synthese d'ailleur je vais peut etre passé a la prochaine vidange en 15w40 quesque vous en pensez sachant que je consomme pas d'huile du tout ... j'arrive bientot a 200 000km désolé hs | |
frisou Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 18:55 | |
| merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mar 30 Juin - 20:33 | |
| ben je vois pas pourquoi tu change d'indice de viscosité.mais pourquoi pas suivant ton climat. | |
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mer 1 Juil - 9:07 | |
| BONJOUR a tous moi je mets de 10W40 elf turbo diesel (bidon bleu et rouge)en promo en se moment le bidon de 2litre est gratuit avec celui de 5 litres (lecler auchan)a+ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Mer 1 Juil - 20:10 | |
| bonsoir merci fred c'est une bonne huile aussi. | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Lun 6 Juil - 18:08 | |
| bonjour perso je traine le moteur j8s depuis 1990 sur 30 25 et safrane et la je passe au g8t je met depuis toujours de la 15w40 l ete et de la 10w40 l hiver je n ai jamais eu une conso d huile excessive et par contre toujours une trace de gras dans l admission donc si votre conso d huile est raisonnable l huile statique dans l echangeur et les durites d alimentation ont plutot tendances a bruler avec le gazole c est la contrepartie d un moteur td mais sans grande gravité donc la viscosité ca joue un role important et comme disait mike cette tendance s accentue a la mise en temperature du bloc donc si vous utilisez votre voiture pour que des petits parcours ca aumente le passage d huile dans l admission | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Lun 6 Juil - 18:24 | |
| merci david77, effectivement pas une grosse conso,donc je vais changer mon huile pour celle que je mets d'ordinaire(10W40 elf ou castrol gtx) et je vous redirai! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Lun 6 Juil - 18:26 | |
| salut la elf est peu meilleur je pense et en plus preconise par renault et il font plein de promos actuellement donc interressant | |
frisou Expert
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur Sam 11 Juil - 10:00 | |
| j'ai trouvé en promo chez auchan de la esso 10w40 30€ les 10litres qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: [tonnerre41] remontée d'huile par le collecteur | |
