35 €
 revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
david77
Nombre de messages : 493
revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 Empty
MessageSujet: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyLun 12 Mar - 10:06
bonjour a tous , je cherche a savoir si quelqun a deja quitte le mode reglage automatique pour le reglage normal a la molette situee sur le tableau de bord , les capteurs etant hs , j ai remis un bouton de reglage sur la fiche presente au tableau de bord , mais pas de reaction des feux , boitier electronique branche ou debranche , merci de votre aide
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyLun 12 Mar - 10:48
Bonjour.
Le moteur de réglage des feux est différent si c’est manuel via le bouton ou automatique. Wink
revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 Sign1011
david77
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyLun 12 Mar - 11:24
bonjour bertrand , si je remet des moteurs standards h1 , une chance que cela marche ?
david77
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyLun 12 Mar - 11:25
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyLun 12 Mar - 16:35
Moi, j'ai changé les moteur de mes xenon par des moteur des feux "normaux" et je peux les régler via la molette.
david77
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyMar 13 Mar - 9:25
as tu garde le boitier electronique situe dans le coffre ar gauche branche ou pas ?
flecky
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyMar 13 Mar - 9:30
Ah moi je ne l'avais pas, j'avais les xenons mais pas le boitier ni les capteurs
david77
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyMar 13 Mar - 9:51
ok ! j ai tout et meme la fiche cablee pour la molette de reglage , a voir si apres changement moteur ca marche
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyMar 13 Mar - 18:52
As-tu une photo de ce boîtier dans le coffre à gauche qui pilote le réglage ?
david77
MessageSujet: Re: revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2   revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2 EmptyMar 13 Mar - 19:25
je vais en faire une demain , c est cote gauche , pas plus gros qu n disque dur d ordi
» Réglage automatique des feux au xénon défaillant
» Phare Xenon règlage automatique défaillant
» Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut
» impossible de revenir au fonctionnement essence
» PROBLEME REGLAGE DES PHARES XENON
