-23%
199 € 259 €
 Phare Xenon règlage automatique défaillant
Huby
Nombre de messages : 8
Vos autos : Safrane Fairway 2,2 DT
Phare Xenon règlage automatique défaillant Empty
MessageSujet: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 4 Juil - 6:46
Le moteur du réglage en hauteur du phare droit est toujours activé. J'ai dû le débrancher. Quel est votre diagnostic? Faut-il changer le bloc complet?
Le réglage automatique du phare gauche fonctionne correctement.
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 4 Juil - 10:23
Bienvenue sur le forum, Safrane ou R25?? Car comme tu parle de feux aux xénons... Wink
Phare Xenon règlage automatique défaillant Sign1011
Huby
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 4 Juil - 12:42
C'est une Safrane Fairway 2,2DT de 1999
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 4 Juil - 16:57
les moteurs sont integres aux phares?
Huby
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 4 Juil - 20:18
Certainement, ils règlent la hauteur en fonction de l'assiette de la voiture
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyMar 5 Juil - 19:15
tu n'aurais pas un dereglage de ce reglage?
Huby
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyMer 6 Juil - 3:32
Je pourrais répondre à cette question si j'avais la documentation technique des éléments composant le boitier et elle ne doit exister que chez le constructeur. Le seul réglage manuel que je connaisse est le préréglage de la hauteur qui se fait à l'aide d'une clé à douille.
mkh
Nombre de messages : 10
Vos autos : Renault Safrane II
MessageSujet: phare xenon   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyMar 12 Juil - 14:11
J'ai le même problème. J'ai un voyant sur le tableau de bord qui m'indique un déreglage d'un des phares xenon. Comment savoir lequel? et quel est ce réglage?
merci à tous
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyVen 15 Juil - 15:38
quansd vous debranchez les phares(directement a la connectique) que se passe t il?
Huby
MessageSujet: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptySam 16 Juil - 14:19
J'ai débranché le cable en attendant une future réparation et réglé manuellement la hauteur de l'éclairage grace à la vis situé sur le boitier. Je n'ai pas de voyant qui s'allume. L'autre phare fonctionne toujours correctement.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptySam 16 Juil - 14:41
et quand tu rebranche le phare, il monte ou il descend?
Huby
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptySam 16 Juil - 21:32
Le phare ne bouge pas et j'entends le moteur tourné. J'imagine que le moteur actionne une vis sans fin sur laquelle est fixé le phare et la fixation doit être cassée... le phare ne bougeant pas, la commande du moteur reste activée, le détecteur de positionnement du phare continue à donner une information du type : le phare n'est pas en position. Bref, c'est comme ça que je pense que ça marche mais je n'ai pas de schéma électrique ni de plan du système, c'est bien dommage.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyDim 17 Juil - 9:49
effectivement cela fonctionne comme cela
il y a des contacts dans le phare aui indique au boitier de gestion que le phare a bien atteind sa position
tu dois avoir soit un contact soit le systeme de mouvement qui doit etre soit casse soit sorti de son logement
peus tu voir si il y a des vis(ou autres ) sur le phare qui te permettraient de l'ouvrir
Huby
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyDim 17 Juil - 11:38
Merci pour les infos, j'essaierai de le démonter quand j'aurai un peu de temps pour ça... Peut-être en août!!!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyDim 17 Juil - 12:17
tiens nous au courant et quelques photos seraient les bienvenues!
mkh
MessageSujet: Re: Phare Xenon règlage automatique défaillant   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyLun 22 Aoû - 13:51
bonjour,
J'aurais voulu savoir comment regler manuellement ces phares de sorte que le voyant qui signale le dereglage ne s'allume plus. Tu parle d'une vis ? ou se trouve -t-elle ?
merci d'avance
Huby
MessageSujet: localisation de la vis   Phare Xenon règlage automatique défaillant EmptyMar 6 Sep - 21:33
La vis de réglage (clé à tube) se trouve dans le cercle rouge... Bonne chance
Phare Xenon règlage automatique défaillant Visrglagehauteur9km.th
» Réglage automatique des feux au xénon défaillant
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» [RESOLU] Injection fonctionnement défaillant – Safrane 2.5 Initiale Automatique – (+ GPL)
» PROBLEME REGLAGE DES PHARES XENON
» reglage phare
