| Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut | |
+6David60 Seb39 Pascal du 47 Bertrand29 yannick david renault25gtx 10 participants |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:00 | |
| Bonjour, J'ai passé ma Safrane au CT et elle a été refusé pour : - Flexible de frein : Détérioration importante (AVG, AVD) - Feu de croisement : Réglage trop haut (G, D) - Teneur en CO et valeur de lambda des gaz d'échappement : Teneur en CO excessive
Feux de croisement G:+2.0% D:+2.0% h <0.8m Feux brouillard G:-4.0% D:-4.0% h <=0.8m
GAZ CO Ralenti : 00.54 CO Accéléré : 01.19 Lambda : 0.970
C'est ce normal que les anti-brouillard soit a -4.0% ? Dans quelle valeur doivent être les croisement ? Et qu'est ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle passe la pollution?
Une question a part j'ai rouler avec la 106 quand j'ai démonter le compteur pour changer les ampoules et j'ai remarqué que l'on vois moins bien de nuit avec la 106 que la Safrane. est ce que c'est normal que les feux de croisement se croisent vers l'intérieur sachant qu'elle est passer au CT comme ça? Je précise qu'il y avait un peut de brouillard quand j'ai remarquer ça. | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:06 | |
| pour les feux,il aurait put te les regler,ça y prenait 1 minute....
anti brouillard,tu t'en fiche,pas de contre visite pour ça.
flexible de frein,changer les 2
pollution:un filtre a air neuf,un decrassant injecteur,et tu la bousculle un peu,ça devrait y faire.le décrassant,tu le concentre dans 1/4 du reservoir.
tu vide ce quart de reservoir,tu remet du sp95ou98 comme tu veut et ensuite tu reprend rdv pour ta contre visite.
pour les feux,tu peut le faire toi meme,mais pas évident pour bien les regler.pour dépanner,tu les baisse via le réglage pour qu'il éblouissent moins,et a l'occasion,tu les fait regler par un pro quand tu fait faire ta vidange par exemple
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:07 | |
| Elle est équipée des xénons ? Cela se règle.
Concernant la pollution, tu peux vérifier l'état des bougies, de la bonne essence SP98. Mettre un nettoyant moteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:14 | |
| Oui elle a les feux xenons.
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:15 | |
| Les bougies sont de l'année dernière | |
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 53 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:21 | |
| Pour les feux de brouillard, j'ai entendu dire que s'ils étaient montés d'origine, ça allait être une contre visite très prochainement s'ils étaient mal réglés ou cassés.
Info ou intox?
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:23 | |
| Je sais pas moi j'ai pas eu de défaut à ce sujet. Mais je me disais que -4 c'était un peu bas | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:31 | |
| on les règle comment les xénon?? | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:37 | |
| Tu as une vis de réglage au dessus de chaque optique. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:40 | |
| C'est comme un feux classique en fin de compte? | |
| oui,tu peut les regler manuellement | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 21:42 | |
| Exactement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 22:30 | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 26 Jan - 22:52 | |
| merci du renseignement | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 16 Mar - 12:45 | |
| J'ai mis un nettoyant injecteur et fait un peut de rocade et elle est passé au CT (le réglage des feux on été fait par le CT) je remplacerais quand même la sonde lambda car je l'ai reçu dans ma boîte au lettre | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Dim 16 Mar - 12:46 | |
| Ce n'est pas la 1ière 2.0 16s que je vois refusé au CT pour la pollution. Et que ce bloc moteur. En effet changes la sonde _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Par contre en de moment mon ralentit a chaud est a 1200trs/min clim éteinte et a 600trs/min allumé à votre avis ça a un rapport? Ou c'est quelque chose d'autre a changer? | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Lun 24 Aoû - 18:35 | |
| Bonsoir,je deterre ce sujet par rapport au reglage des feux xenon,il y a donc moyen de les regler manuellement? Malgré le fait que les correcteurs d assiette fonctionnent,je me prend souvent des appels de phare et ca agace serieusement David.... | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Lun 24 Aoû - 20:57 | |
| Salut oui tu peux les régler manuellement d’ailleurs c'est valable pour tout les véhicule équipé xénon je l'ai fait sur la Laguna Initiale de Sandra. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Lun 24 Aoû - 21:00 | |
| Quand je me met face a un mur,le droit est legerement est plus haut que le gauche.
Apparemment,il y a une vis sur chaque optique,je regardera ca demain.
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Mar 25 Aoû - 19:01 | |
| Oui c'est facilement réglable _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Mar 25 Aoû - 22:05 | |
Apparemment,il y a une vis sur chaque optique,je regardera ca demain. oui,mais ça ,c'est normal le passager éclaire un peu plus haut que le conducteur et ceci dans le but d'éviter d'éblouir ceux qui arrivent en face régler ses feux soit meme,c'est souvent une bien mauvaise idée,c'est souvent pire après qu'avant pas pour toi,mais ceux qui arrivent en face,surtout avec des xénon qui éblouissent bien quand ils sont mal réglés | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Mer 26 Aoû - 7:37 | |
| Salut,je n ai jamais regler les feux moi-meme car je pense comme toi,le reglage doit etre precis,c est juste que je voulais baisser un chouilla. Les appels de phares ont vraiment le don de m agacer!!! | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Mer 26 Aoû - 9:30 | |
Qui est qui ta raconté cela c'est n'importe quoi le phare gauche et droit sont réglé exactement à la même hauteur j'ai préparé des véhicules pour le CT et réglé les phares avec l'appareil qui va bien assez longtemps pour le savoir il y a une manière imparable pour régler ses phares: tu prend une voiture dont les phares sont parfaitement réglé, tu la met face à un mur , tu mesure la distance entre le mur et la voiture, tu mes les codes en marche et tu fait une marque sur le mur en suivant le dessin du faisceau, une fois que tout ça est fait tu prend ta voiture tu la place à la même distance du mur et il ne te reste plus qu'à régler tes codes de façons à ce que le faisceau tombe juste en face des marques sur le mur. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut Mer 26 Aoû - 9:41 | |
| Et pour la " dépollution " bougies neuves , du 98 SP, et tu va tirer des bourres sur des petites routes pour bien décalaminer le moteur et l'échappement .....
C'est ce que je fais, et ça marche à chaque CT , j'oubliais....un filtre air neuf également ! | |
| Sujet: Re: Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut | |
