 Motoventilateur continu de tourner contact eteint.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Motoventilateur continu de tourner contact eteint. Empty
MessageSujet: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 15:01
Salut,tout à l'heure,j'ai remarqué un bruit de ventilation en sortant de la voiture,j'ai donc soulever le capot,c'etait le motoventilateur qui continuer de tourner.
J'ai attendu 5 minutes et il continuer de tourner,j'ai donc decider de remettre le contact et la,le motoventilateur s'est arreter.
Heureusement que j'ai entendu le bruit.
La clim n'est pas en auto et en temps normal,je n'ai pas entendu ce bruit,seulement par grosse temperature et ça ne durait pas aussi longtemps.
Ca peut venir de quoi?La sonde temperature à quelques mois.
Probleme de relais?
Bertrand,apparemment tu as eu exactement le même soucis,le fait d'avoir debrancher à resolu le probleme,bizarre.
Je vais le faire,c'est gratos. Mr. Green
https://www.r25-safrane.net/t34681-ventilo-moteur-qui-reste-allume
Merci.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 15:42
Un membre a eu ce soucis sur une 2.5i,ça venait d'un relais.
"J'ai eu ce soucis sur ma 2.5i mais celle ne possède pas de sonde thermocontact (déclenchement géré par le calculateur) et c'était 1 des 3 relais pilotant la mise en série ou parallèle des ventilateurs qui était en court-circuit. Peut-être une autre piste à explorer... Wink"
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 17:54
oui tu a trois relai
1 pour chaque moto ventilateur et 1 pour la clim
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 17:56
Ils sont apparemment collés au radiateur dans une boite,comment y acceder?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 17:59
faut enlever le cache sous moteur et il sont a droite en bas dans une boite ,
il sonts soit jaune ou gris je sais plus
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:00
Le probleme,c'est de trouver ces 3 relais à la casse car dans mon coin,il n'y a pas de 2.5 20v,que des diesel.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:06
passe une annonce dans la section pièces
mais avant teste les voir si il sonts vraiment HS
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:07
J'ai rarement des reponses mais je vais le faire.
Merci pour ton intervention.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:10
de rien
sur les 2.5 20 v faut que le systeme de refroidissement soit parfait
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:13
Il y a quelques jours en arriere,l'aiguille de temperature me semblait basse,elle restait sur le 1er grand trait,en effet,peut-être un relais qui reste coller.
Voila,annonce deposée.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:31
si elle chauffe pas c'est que le thermostat et en position ouvert en continu alors ,
il sert a faire monter le moteur plus vite a température et a 90 degres il s'ouvre et laisse passer le LDR dans le radiateur et a ce moment la tu voit l'aiguille descendre 1/4 normalement
a la base il doit ce passer cette opération tant que la voiture reste allumé
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyJeu 28 Sep - 18:37
Ou c'est un relais du motoventilateur qui reste collé.
Le thermostat date de 2015.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyDim 1 Oct - 10:29
Salut,je viens aux news,pour l'instant,le probleme ne s'est pas reproduit.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Motoventilateur continu de tourner contact eteint.   Motoventilateur continu de tourner contact eteint. EmptyDim 1 Oct - 18:54
super !!
a surveiller quand meme
» Contact après contact
» Sifflement continu !
» [RESOLU] ça continu demarrage difficile
» Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur
» tableau de bord eteint
