| tableau de bord eteint | |
+5tonnerre41 NathGyver67 B94turbo21 gone69 nefastseven 9 participants |
nefastseven amateur
Nombre de messages : 277 Age : 94 Localisation : normandie Vos autos : safrane 2.5 bva initiale Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 20:14 | |
| salut ce soir je prends la voiture,je fais 120km tout marche bien,je gare la voiture recupere le fiston et redescends 5 minutes apres,j'allume les phares et là : - tableau de bord noir,console centrale(heure,radio ,temperature) eteinte,de meme que les indication de la BVA et de l'odb. lorsque je coupe les veilleuses les affichages reviennent comme lorsqu'il fait jour.
j'avoue que vu la nuit,l'heure(21h) et la pluie je ne me suis pas encore penché sur le probleme,mais si vous avez une idée vers quoi m'orienter ça peut cool.......
merci | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 20:42 | |
| Je regarde tout de suite le fusible correspondant... | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 21:02 | |
| Si c'etait les fusibles quand tu coupe les sa revien DONC NON :
non moi je dirai que tu as une masse quelle que part !
philippe94
gone69 Expert
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 21:05 | |
| j'ai regardé dans le bouquin et j'ai rien trouvé de concret pour un eventuel fusible de tableau de bord
j'apporte une indication supplementaire en precisant que les voyants s'allument,ce que j'appelle les voyants c'est par ex le logo des codes,plein phares,air bag,etc.... | |
B94turbo21 Expert
| NON pas une movaise mase Mais le + qui se mes a la mase
une phase qui se mes a la mase quand il mes les feux oui voila !
tu conprend ?
philippe | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 21:26 | |
| Oui, mais il n'y a pas de phase en courant continu, mais un "+" Mais s'il y a court circuit, il y a un fusible qui crame, non ? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 21:30 | |
| Ou alort sa peu se passé au niveau se son comodo ! a voir il faut qui teste voir le remplacé | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 22:03 | |
| bon je suis votre debat avec interet.
deja demain je vais voir si ça remarche parce que c'est venu comme ça d'un coup apres je regarderai les fusibles(un par un s'il le faut). par contre je ne saurai pas comment tester le comodo.
merci | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 22:24 | |
| chasse le "vert de gris" sur les contacts | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Ven 7 Jan - 23:24 | |
| Ce n'est pas un fusible, j'ai déjà essayer de retiré un fusible et de roulé résultat : Plus de compteur qui fonctionne, les aiguilles du compteur et compte tour reste sur 0. Les 2 écrans digitaux reste éclairé mais l'affichage numérique disparait, mais si tu roule grâce à la pile intégré dans le tdb les kilomètres parcourue sont tout de même comptabilisé C'est un autre problème qu'un fusible _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Sam 8 Jan - 10:03 | |
| ok merci et si tu as deja eu le probleme,tu as fait quoi pour le resoudre ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Sam 8 Jan - 11:39 | |
| salut je pense que le commodo est hs
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Sam 8 Jan - 12:26 | |
| Je sais meme pas comment ça se change...Ni comment etre sur que c'est ça | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Sam 8 Jan - 19:44 | |
| - nefastseven a écrit:
- Je sais meme pas comment ça se change...Ni comment etre sur que c'est ça
Un comodo c'est ça Si tu sais te servir d'un tournevis, t'as fait la moitié du chemin ! Il se peut que le connecteur de celui-ci soit mal inséré... | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Sam 8 Jan - 21:10 | |
| je sais ce que c'est un comodo.....merci de ta super remarque et d'etre pris pour abruti.
je ne sais pas comment ça se demonte...on est pas tous des mecanos,dailleurs si j'en etais un je ne viendrai pas demander d'ou peut venir mon probleme.
fais moi une photo d'un tourne vis au cas ou....je suis pas sur de savoir ce que c'est | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 8:58 | |
| salut a toi. changement du commodo demonter les cache derriere le volant,attention si tu a une commande au volant celle si est vissée,la vis est sous le cache plastique a gauche qui est clipsé, il faut desséré pour demonter l a commande pour sortir le cache. ensuite le commodo tiend par 2 vis torx de 20 , tu declipse le connecteur et il te reste a sortir ton commodo. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 9:32 | |
| Il se pourrait quqe ce ne soit RIEN DE TOUT CELA ! ! !
J'ai eu le même problème, et c'était un faux contact en fin de course sur le réostat de réglage de luminosité du Tdb. Un coup de bombe contact dessus en position , et depuis plus de problème ( et même si cela revennait, je sait comment y remédier ).
Cdlt Bernard
gone69 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 12:55 | |
- je sais ce que c'est un comodo.....merci de ta super remarque et d'etre pris pour abruti.
Je signale que c'est toi et toi seul qui parle "d'abruti" pour la première fois. - nefastseven a écrit:
- je ne sais pas comment ça se demonte...on est pas tous des mecanos,dailleurs si j'en etais un je ne viendrai pas demander d'ou peut venir mon probleme.
Il y a des mécanos ici qui ont également des problèmes et qui en parlent, il n'y a pas de honte à être "mécano" et à demander conseil ou un avis. - nefastseven a écrit:
- fais moi une photo d'un tourne vis au cas ou....je suis pas sur de savoir ce que c'est
Je peux également, des tournevis, il y en a des tonnes selon ce qu'on en fait avec, les formes d'empreintes changent tout le temps ! Justement, je cherche un tournevis pour démonter mes barres de toit, je connais l'empreinte, mais si toi tu penses me les dévisser avec une clé BTR classique, je veux bien te laisser faire. | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 14:08 | |
Cdlt Bernard merci je vais voir ça avant de tout demonter - tonnerre41 a écrit:
salut a toi. changement du commodo demonter les cache derriere le volant,attention si tu a une commande au volant celle si est vissée,la vis est sous le cache plastique a gauche qui est clipsé, il faut desséré pour demonter l a commande pour sortir le cache. ensuite le commodo tiend par 2 vis torx de 20 , tu declipse le connecteur et il te reste a sortir ton commodo. apres avoir essayé la methode du dessus si ça ne marche pas,je sais maintenant comment demonter le commodo grace a tes explications...en effet j'ai la commande au volant pour le poste. merci a vous 2 | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 17:39 | |
| bon voila c'est reparé.... c'est bernie2b qui a trouvé la soluce... je n'ai pas encore pulverisé de produit a contact car j'en ai pas,mais le fait de manipuler le bouton de réglage de luminosité du Tdb a permis de recuperer tout comme avant le debat est clos,si vous voulez cloturer... merci aux differents intervenants. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 17:57 | |
- bon voila c'est reparé....
merci aux differents intervenants. si tu n'as pas de produit contact mets du wd40 ca te depanneras | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 18:37 | |
| houlà...........;les gars...cool cool | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 19:26 | |
| - fred9545 a écrit:
- si tu n'as pas de produit contact mets du wd40 ca te depanneras
j'en ai en effet... je verrai ce que ça donne sans et si ça redeconne j'en mettrai un peu | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: tableau de bord eteint Dim 9 Jan - 21:24 | |
| VIVE MOI ! ! ! ! Comme quoi de s'être fait emm****** par de conneries peut servir aux autres Et en plus, comme dit si bien Twingo-Safrane, calmez vous les gars, on n'est pas là pour se prendre le chou, mais bien pour s'aider. Cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: tableau de bord eteint | |
