Le Deal du moment : -17%
249 €
 Contact après contact
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
Contact après contact Empty
MessageSujet: Contact après contact   Contact après contact EmptyVen 19 Aoû - 21:58
Une question pour les pros de l électricité:
Je me suis aperçu que j ai toujours un peu de jus qui circule après l arrêt du plafonnier.
Je me demande si par hasard je n avais pas déjà soulevé le problème quand j ai fait des testes sur ma sirène d' alarme.
Je m étais alors aperçu que lors du déclenchement au lieu d' avoir une mise a la masse j avais du 5volts. Pas suffisant pour déclencher une sirene
D' ou cela peut il provenir? Du relais qui est sur le tableau sous les fusibles ?
bilbao2
Nombre de messages : 98
Vos autos : Safrane 2,2dt RXT
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 0:45
je ne comprends pas tres bien, qui circule entre quoi et quoi?
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 1:07
c'est pour tout garder en mémoire ce qu'il y a dans la voiture:
heure
code autoradio....
c'est pour cela que celui qui veut changer sa batterie mais qui n'a pas le code de l'auto radio, il peut mettre une petite pile 9V sur les cosses pour garder un minima de jus dans le circuit
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 9:15
Oui mais ce qui m étonne c'est au plafonnier.
En fait j ai remplace l ampoule par une les et c est la que je me suis aperçu que la les reste un peu allumée, c est très faible. Et donc en prenant mon multimètre il reste qq volts.
Par ailleurs avec la sirène de l alarme j avais constate que normalement le déclenchement se faisait par mise a la terre sur un des fils. Mais le soucis c est qu il y avait effectivement sur chutte de tension mais pas a 0v comme prévu mais a 5.5volts.
Ce qui ne permettait pas un déclenchement franc.
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 11:42
tu as un probleme sur un contacteur de feuillure
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 12:03
il est ou celui là??
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 15:42
on avait déj& parler de ce probleme je ne sais plus pour quel membre et c'est un probleme de masse
c'est Tonnerre41 qui avait trouver la solution il me semble
les contacteurs c'est ca
Free Image Hosting at</div><div class=
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 17:00
Mmmh, j'ai un doute.
je vais essayer.
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Contact après contact   Contact après contact EmptySam 20 Aoû - 17:01
et un grand merci pour cette aide !! :merci:
» Contact de feux de recule.
» fusible + apres contact
» Ma safrane n' a plus de contact
» où est le contact feu de recul sur 2,5 dt boite pk1 ??
» 12V apres contact safrane 2.5 20v
