| Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur | |
jp30 débutant
Nombre de messages : 21 Age : 51 Localisation : Gard Vos autos : Safrane 2.2dt RXE Date d'inscription : 20/04/2006
| Sujet: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 10:41 | |
| Bonjour à tous,
J’ai fait changer chez un garagiste de quartier le kit courroie de distribution, la courroie d’accessoire et la pompe a eau sur ma safrane 2.2dt RXE à 188000 Kms.
5 jours plus tard je me suis retrouvé au petit matin avec une batterie totalement déchargé (elle a 10 mois), après avoir effectué une recharge, je me suis rendu compte a la repose de celle-ci que le ventilateur tourne en continu.
Je me suis donc redirigé vers mon garagiste qui m’a dit que son dépannage n’avait pas de relation avec cette nouvelle panne et qu’il fallait que je consulte un spécialiste électrique auto. Apres avoir regardé le schéma électrique j’ai enlevé le fusible habitacle de 10A (motoventillation). Puis a l’arrêt suivant la panne avait disparu mais hier et aujourd’hui après avoir parcourue une 50 aine de Kms a la coupure moteurs mon ventilo ne s’arrête pas même après 5mns.
J’ai entendu parler de sondes thermo contact et calostat mais ne voit pas ou elles sont physiquement, et y a-t-il une façon de les tester. De plus j’ai vu sur le schéma 3 relais qui permettent l’alimentation des moteurs (ne serai-t il pas « charbonné »).
J’ai essayé de débrancher la prise électrique qui arrive sur la partie haute du ventilateur et il ne sait pas arrêté.
Puis continuer a rouler comme ça et enlever mon fusible a chaque arrêt pour éviter de décharger ma batterie et avez-vous une idée de dépannage ???
Merci d’avance pour vos conseils | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 10:59 | |
| Salut! Tu parles donc du ventilo moteur. MOi je pense tout simplement à la sonde du radiateur,car si elle est en cours-jus,elle fait déclancher le ventilo en permanence. Car je ne trouve pas très "sérieux" de passer son temps à enlever et remettre le fusible. A+ Nico | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 11:03 | |
| Merci pour ta réponse, mais cette sonde ce n'est pas celle que j'ai débranché (partie supérieur du radiateur) et si oui le fait de débrancher n'aurait pas du enlever le défaut? | |
Roy3 amateur
Nombre de messages : 237 Age : 40 Localisation : bordeaux Vos autos : R25td 88 180000 kms; R25td méribel 91; Safrane 2.5td 95 Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 11:12 | |
| salut! la sonde de température d'eau moteur doit etre morte ou bin débranchée...De ce fait le calculateur injection commande les ventialteurs en permanence et en grande viesse par sécurité, car l'information température eau moteur n'est plus disponnible...C'est un fonctionnement en mode dégradé. Enfin, c'est peut-être autre chose. | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 11:20 | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 11:24 | |
| L'image n'est pas apparue, j'essaye avec un lien vers un revendeur de pièces détachées: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2918&ID_OSC_TYPES=11512&ID_OSC_LEVELS=2456 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 12:48 | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 15 Fév - 16:21 | |
| salut a tous j'ai eu le meme probleme sur la mienne c'est la sonde thermo-contact en bas du radiateur qui est hs j'ai payé 20€ chez ad malinge attention prends un joint en cuivre avec et il te faut du liquide de refroidissement aussi bon courage a+ mike72 | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Sam 16 Fév - 12:33 | |
| Merci Mike, pourrais-tu m'indiquer si l'opération est dure a réaliser soi même, l'accés a cette sonde se fait par le dessous ou le dessus? et comment as-tu procedé pour effectuer la vidange du radiateur. Merci de votre aide a tous | |
safrane70 débutant
Nombre de messages : 142 Age : 40 Localisation : 70 Vos autos : BX 16 RS evasion breack 1986(à la casse) SAFRANE 2.5 2000 (vendu) Velsatis 2litre turbo 2002 Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Sam 16 Fév - 15:22 | |
| sinon tu peut toujours mettre un interrupteur!!!! :face: | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 18:02 | |
| J'ai fait 3 revendeurs de pieces détachées aujourd'hui pour trouver ce thermocontact mais sans résultat les catalogues ne connaissent pas la 2.2 dt mais les autres Safrane oui. D emain j'irai chez ad. J'ai un peu mieux regarder le RTA, et il précise que le thermocontact se trouve en bas à gauche lorsqu'on se trouve dans la voiture alors que moi, je ne vois rien de ce coté la batterie et plusieurs durites genent mais par contre il y en a une autre de l'autre coté ça vous parle??? Merci | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 19:28 | |
| salut il ce trouve en bas du radiateur coté batterie c'est assez facile a faire mais il faut le faire moteur froid surtous autrement regarde sur la rta il te donnrons tous les conseil pour la purge mike72 | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 20:34 | |
| Merci Mike 72, j'essaye de trouver la piece et de faire l'opération ce week end, je vous tiendrais au courant. | |
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 20:36 | |
| J'ai eu ce soucis sur ma 2.5i mais celle ne possède pas de sonde thermocontact (déclenchement géré par le calculateur) et c'était 1 des 3 relais pilotant la mise en série ou parallèle des ventilateurs qui était en court-circuit. Peut-être une autre piste à explorer... | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 20:44 | |
| non machouse sur le 2.2dt il est géré pas un themocontact contact a 2 vitesse j'ai e exactement le meme probleme je l'ai changé depuis nikel plus de soucie mike72 | |
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Lun 18 Fév - 23:36 | |
| - mike72 a écrit:
- non machouse
sur le 2.2dt il est géré pas un themocontact contact a 2 vitesse j'ai e exactement le meme probleme je l'ai changé depuis nikel plus de soucie mike72 Salut mike, je ne dis pas que le 2.2dT est dépourvu de thermocontact comme pour le 2.5 5 cylindres, je dis simplement que la panne peut également venir des relais qui sont situés à côté des ventilateurs. Un soucis similaire ne signifie pas obligatoirement la même panne et j'apporte mon expérience sur ma panne qui était également similaire et que jp30 pourra explorer si la panne ne provient pas de son thermocontact. | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Ven 22 Fév - 17:41 | |
| ok machouse dans ce cas il suffie de debranché la sande et si le ventilo s'arrete c'est elle qui est en cause tous simplement mike72 | |
jp30 débutant
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur Mar 26 Fév - 17:05 | |
| Ca y est j'ai reçu le thermo-contact qui avec les frais de port est revenu à 25 euro au lieu de 54 chez AD, je vais essayer de détailler les étapes si jamais cela arriver a quelqu'un d'autre. 1er: Nul besoin de vidanger les 9 litres de liquide de refroidissement, et l'opération est à faire moteur froid 2ème: Enveler le cache sous moteur 3ème: Repérer le thermo-contact (tout en bas du radiateur du coté de la batterie) 4ème: Débrancher la prise (un petit ergo a soulever puis tirer) 5ème: Placer un bac sous la sonde afin de pas laisser s'écouler le liquide dans le sol 6ème: Désserer le thermo-sonde à l'aide d'une clé de 29 (1l environ de liquide de refroidissement s'écoule) 7ème: Remonter le nouveau thermo-contact 8éme: Faire l'appoint de liquide de refroidissement 9éme: Démarrer la voiture et la laisser chauffer jusqu'a ce que les ventillateurs démarre. 10éme: Vérifier l'étancheité au niveau du thermo-contact 11éme: Remonter le cache sous moteur 12éme: Une fois le moteur froid controler le niveau de liquide de refroidissement
Voilà c'est fini merci à Mike 72 et aux autres qui m'ont aider à trouver que mon soucis venait de la sonde thermo-contact. | |
| Sujet: Re: Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur | |
