Nombre de messages : 49 Age : 26 Localisation : yvelines Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.5 Date d'inscription : 20/03/2017
Sujet: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 7:43
Bonjour, depuis un certain temps ma safrane fais un bruit étrange a bas régime quand j'accélère, j'ai mis une vidéo pour que vous entendez se son particulier. Merci
https://youtu.be/rYTUdVxxhOQ
sétubal Expert
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 10:01
Le ventilateur qui souffle sur les bougies !!!! ........Sans déconner, on n'entend pas très bien ....
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 10:14
C'est en accélérant a bas régime. Sur la vidéo je suis en 5eme pour qu'on entend le bruit Quand je passe une vitesse et que j'accélère le bruit survient entre 800 et 1200 tours ensuite il s'etompe apres 1400 tours
sétubal Expert
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 10:36
Il y a tellement de paramètres......une vibration à un certain régime pour un truc qui de desserre , ou bien un jeu quelque part , il faudrait monter sur un pont dans un garage et localiser le bruit en faisant tourner le moteur.....
Une poulie peut faire un bruit également donc il faut vérifier leur usure....ou peut être le catalyseur qui se désagrège...ça commence comme ça .....La distribution date de quand....la poulie damper tourne bien rond ???
bastien78 débutant
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 12:31
Distribution faite récemment, j'avais penser que ça venais de la boîte de vitesse ?
bastien78 débutant
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 12:32
Le bruit survient en roulant, pas au point mort et moteur chaud
sétubal Expert
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 16:36
La dernière vidange de la boite remonte à quand ?
bastien78 débutant
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 17:44
Aucune idée mais je comptais le faire mais avant cela je doit aparament changer le joint qui fais la jonction entre la boîte de vitesse et le moteur, c'est peut être ça le soucis
Sujet: Re: Bruit étrange à bas régime Mer 9 Aoû - 19:33
ça peut etre la grand classique du G8T
le galet tendeur avec le gros ressort de la partie accesoire qui vibre a 1200tr
démarre et accélère a peine qu'elle fasse le bruit et regarde sous le capot si le galet de la partie accessoire vibre
