-17%
249 € 299 €
 Problème démarrage bruit étrange
bastien78
bastien78
Nombre de messages : 49
Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.5
Problème démarrage bruit étrange Empty
MessageSujet: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyMer 29 Mar - 11:04
Je me suis aperçues après quelque minutes de démarrage que ma safrane fait des sorte d'accoup, cela subvient quand le moteur commence à ralentir de plus elle recrache beaucoup de fumer blanche\grise , je l'ai fait monter jusqu'à 4000 tours pendant 30 second et les anomalies on disparue et subviennent quelque minutes plus tard. j'ai tous de suite penser à l'encrassement du moteur mais je suis perplexe, j'ai une video qui montre le problème mais je ne sais pas comment l'insérer dans le sujet, si quelqu'un à une réponse qui se manifeste, MERCI !!!!!!!!
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyMer 29 Mar - 11:06
Tu est dans la catégorie R25 Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyMer 29 Mar - 11:14
Je viens de modifier Smile
Problème démarrage bruit étrange Sign1011
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyMer 29 Mar - 19:52
t'a pas des petites bulles d'air qui circulent dans les durits de gasoil transparente moteur démarré?
bastien78
bastien78
MessageSujet: Re: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyMer 29 Mar - 20:58
Je vais vérifier mais si c'est le cas comment je doit procéder ?
Merci !!!
MessageSujet: Re: Problème démarrage bruit étrange   Problème démarrage bruit étrange EmptyJeu 30 Mar - 9:17
si tu voit des bulles circuler au ralentie,fort probable que ce soit la poire poreuse
elle démarre bien a froid? tousse pas?
si t'a la possibilité:quand elle tousse,pompe 2/3 coups a la poire sans trop forcer sur la poire
si ça cesse,prise d'air
» bruit étrange
» Bruit étrange à bas régime
» Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara
» bruit étrange couplé à la clim
» Safrane 2.2si - Bruit etrange en poussant la voiture
