| Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara | |
énix débutant
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : 72 Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 8:52 | |
| Bonjour, J'ai un bruit étrange qui semble provenir sous le capot moteur de ma Safrane V6 Baccara. Cela provient du coin, en bas du pare brise du coté des grilles de prise d'air de ventilation, devant la boite à gant (donc devant le passager avant). Le bruit ressemble à un grésillement (qui ne semble pas électrique) et fait penser à une circulation/fuite d'air ou d'un fluide qui serait partiellement obstruée. Il est surtout présent quand je rebranche la batterie mais même parfois plusieurs jours après (en moins intense) , contact coupé (donc activité électrique dans le véhicule faible). Cela me fait penser que c'est peut être lié au circuit de clim (petite fuite), qui est déchargé (je vais la recharger au printemps). Quelqu'un a déja rencontré ce probleme ? @+ | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 17:40 | |
| une souris?lol Plus sérieusement..bizarre ça... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 18:03 | |
| bonsoir tu entends ce gresillement de l'interrieur ou exterrieur de la voiture? tu dis que si tu debranche la batterie plus de gresillement? as-tu une alarme?car la sirene ce trouve justement la où tu decris ton soucis! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 18:10 | |
énix débutant
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 21:11 | |
| Salut,
Effectivement, quand la batterie est débranchée, je n'ai jamais entendu de bruit.
Par contre, branchée, cela arrive occasionnellement. Le bruit est surtout présent (on l'entend dans le calme, moteur éteint à plus de 10M !) après le rebranchement de la batterie si elle a été coupée durant assez longtemps.
Le bruit est surtout perceptible à l'extérieur.
Oui, j'ai une alarme sur la voiture. Avec cette piste, je suppose que le bruit serait un son "de parasite" émis par le Haut parleur de la sirène ? Ce qui serait plausible car le bruit y ressemble.
Si on est sur la bonne piste, quelle est la raison de cela ? Une fausse masse ?
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Jeu 5 Fév - 21:18 | |
| ah oui tien,j'avais zappé la sirène Est ce que ta sirène fonctionne? | |
énix débutant
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 8:23 | |
| - corvetterouge a écrit:
- ah oui tien,j'avais zappé la sirène
Est ce que ta sirène fonctionne? Je ne suis pas sur qu'elle fonctionne. Il va falloir que je simule une tentative d'intrusion ce WE (Fermer la voiture vitre ouverte, attendre puis passer le bras à l'intérieur pour simuler une intrusion). | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 15:14 | |
| ou fermer la voiture avec la telecommande et l'ouvrir 30 secondes après avec la clé | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 15:37 | |
| ou un coup de point dans un carreaux,pas trop fort..faut pas le casser ou tu tire l'ouverture capot tu ferme l'auto est tu ouvre ton capot etc..... | |
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 17:35 | |
| Le plus simple étant de fermer les portes avec le capot baissé (mais non claqué",attendre 1-2 minutes et ouvrir le capot,si elle siffle,c'est que c'est bon,tu sera vite fixé. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 19:51 | |
| corvetterouge c'est exactement ce que je dit. toi tu laisse le capot ouvert moi je disait pareil tirer la manette ouverture capot ,fermer l'auto attendre puis ouvrir le capot par la tirette devant. quand les esprits se rencontre. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 20:11 | |
| bon si c'est la sirene surement tes accus en court circuit! sirene hs! | |
énix débutant
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 20:37 | |
| Si les accus de la sirène sont HS, ce qui est probablement le cas, quelle est la solution la plus simple pour résoudre le probleme ? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Ven 6 Fév - 21:09 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara Sam 7 Fév - 19:54 | |
| oui exact mais pas facile a trouvé certains change les accus! | |
| Sujet: Re: Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara | |
