35 €
 bruit étrange
Quetzal
portejoie
portejoie
Nombre de messages : 108
Vos autos : safrane Phase 2 RTE
bruit étrange Empty
MessageSujet: bruit étrange   bruit étrange EmptyDim 19 Mar - 18:27
heureux propriétaire d'une saf RTE 2L16S, de 56 000 Km, distribution faite à 42600. j'ai constaté un bruit suspect (genre frottement métallique) qui diparaît aprés s'etre intensifié lorsque j'accélére sans vitesse.
Courroie? Galet? échappement? Qui a une idée? Merci.
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyLun 20 Mar - 18:05
Tout le monde sèche? Mr.Red
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyLun 20 Mar - 18:08
Bien, c'est que c'est difficile de t'aider si on n'est pas devant la voiture! Surtout pour un pb de bruit!
Neutral
T'aurais pas d'autres indices?
Pour l'instant, je te dirai un glissement de courroie...
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyLun 20 Mar - 18:37
C'est bien vrai, et même devant c'est pas facile! J'ai remarqué ce bruit lors de petit trajet (moins de 10 km), de plus il ne se produit pas tout le temps... un exemple: j'arrive au parking (pas de bruit), je redemarre pour mettre la saf bien droite (et oui), et toc ce bruit de casserole, débrayer je fait monter les tours, le bruit augmente puis disparait. confused
le bruit fantome... une poulie?
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyMer 22 Mar - 20:37
butée d'embrayage peut etre....
http://lehusky.ift.cx
Quetzal
Quetzal
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyMer 22 Mar - 20:49
Si tu entend un bruit de casserole, je pense que tu dois vérifier les fixations écrans thermiques, regarde la ligne d'échappement, regarde ses fixations entre chaque élément de l'échappement, les silentblocs... Tappe à la main ou avec un balais la ligne pour écouter le bruit.
As tu un pot catalytique?
Pour une butée d'embrayage, le bruit est surtout quand la pédale d'embrayage est enfoncée.
funboy
Nombre de messages : 39
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyJeu 23 Mar - 2:43
euh....
je voudrais pas dire une connerie, mais quand la butée d'embrayage fait du bruit, justement c'est quand on enfonce la pédale qu'elle n'en fait plus, car on appuie dessus, alors que pedale lache, la butée bouge et fais du bruit.....
Enfin il me semble bien que c'est comme ça, mais bon suis pas mécano professionel, j'en met pas ma main a couper...mais moi aussi je pense a la butée d'embrayage pour ton probleme....
mais c'est tres subjectif sans entendre le bruit "pour de vrai" scratch
Quetzal
Quetzal
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyJeu 23 Mar - 12:03
En fait, sur la safrane, on a un embrayage tiré. Ce qui signifie que la commande d'embrayage s'effectue en tirant sur la butée dans le sens opposé au volant moteur. La butée doit être solidaire du diaphragme.
La technologie est différente d'autres véhicules.
Ceux qui sont à embrayage poussée, tu as le bruit en phase de débrayage.
Bien joué Funboy et Mopral, il est possible que ça soit la butée. Juste à savoir si en fait, après le bruit de casserole, portejoie a un bruit de roulement. Bref si il y a une modification du bruit lors du débrayage, et seulement sans accélérer.
Mais ça me parait bizarre qu'il n'arrive pas toujours à le reproduire! Wink
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyJeu 23 Mar - 17:46
Pas bête! les fixations sont ok, aussi bien thermique, qu'échapement. Je vérifie la butée lorsque le bruit se fera de nouveau entendre. Y a t-il un moyen de la vérifier autrement. Merci à tous les trois... cheers
funboy
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyVen 24 Mar - 0:18
Bon bah la tu m'en apprends une !
Eh bien comme ça, maintenant je suis sûr que ce n'est pas la butée qui fait du bruit sur la mienne, puisque quand j'enfonce la pedale ça le fait plus, donc c'est bien le mecanisme d'embrayage lui-même !
Bon de toute façon je m'en fous ça fait 140000km que ça fait du bruit....je met la radio !!! LOL
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptySam 25 Mar - 10:36
Bon, c'est pas la butée (tant mieux), la commande hydraulique est une peu bruillante, mais qu'importe...
Ce bruit me casse les pieds et les C... Bijoux, Cailloux.
J'aime pas avec un fond de radio, en écoutant les vibrattos du 2l16S. J'aime écouter la douce respiration de celle qui me transporte d'allégresse... Alors ce bruit!!! Au secour! lol!
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptySam 25 Mar - 15:55
Aprés avoir tendu l'oreille comme un âne, je pense que le bruit vient bien de la courroie de distribution: vue qu'elle a été changé il ya 13 000 Km, elle peut-être un problème de tension. Mais bon ça le fait pas tout le temps!!! Comment peut-on vérifier la tension de la courroie? Merci bien!
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyDim 26 Mar - 12:51
touche pas a la couroie de distri
C EST PAS ELLE
c est peut etre la couroie d accesoire , mais pas la distri
ou alors un galet tenteur
enlece la couroie d alternateur et voie si sa fait du bruit
peut etre aussi un roulement d alternateur
il y a plein de cause possible
a++
kaiser973
kaiser973
Nombre de messages : 183
Vos autos : R25 V6 turbo baccara
bruit étrange Empty
MessageSujet: bruit étrange   bruit étrange EmptyDim 26 Mar - 13:08
salut , moi j'ai le meme problème et c bien bruit de casserole qui ressemble a deux pieces métalliques se cognent !!!
et a peine on accélére et miracle plu de bruit !!
ca vien a n'importe kel moment ...
et bien stephane a résont car c une poulie qui fait se bruit !!!
au mieux pour toi ca peut aussi etre un collier sur ta ligne d'echappement , mai ca m'étonne car si tu entend que ca provient du moteur , c'est une poulie !!!
par contre je ne pourrai pa de dire c laquellle ...
bonne chance
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyVen 7 Avr - 15:23
d'après renault cela vient de la distrib, mais ils ne veulent pas faire le boulot, car la distrib a moins d'un an et encore sous grantie... Donc retour chez le marchand qui a effectué le changement. Mais lui n'entend aucun bruit... étrange. D'un coté un diag renault, de l'autre un mécano sourd comme un pot.
Là va bien falloir démonter Sad
à suivre....
portejoie
bruit étrange Empty
MessageSujet: Re: bruit étrange   bruit étrange EmptyMer 12 Avr - 21:23
Salut à tous,
Coup de téléphone du garage, la distribution est refaite de nouveau à neuf, dans le doute.
Ils n'ont rien vu d'anormal lors du démontage: galets bons, courroies aussi: un mystère...
Le mécano du garage qui m'a vendu la saf fait la gueule: cela me coutera que 5 litres de refroidessement ou peut-être bien un moteur d'ici quinze jours... Qui sait?
bruit étrange Empty
bruit étrange
» Bruit étrange à bas régime
» Problème démarrage bruit étrange
» Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara
» bruit étrange couplé à la clim
» Safrane 2.2si - Bruit etrange en poussant la voiture
