Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 10 Sep - 11:17
elle monte bien dans les tours cette 2.5. j'en suis bien loin avec mon 2.0. le bruit ressemble à ça en effet une fois le cata vidé.
Gignac78 débutant
Nombre de messages : 109 Age : 45 Localisation : Poissy Vos autos : Safrane 2.5 20v bva rxt bleu crépuscule 99 Date d'inscription : 15/04/2017
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 10 Sep - 13:27
Beau bruit loin du miens vivement que je le vide
Gignac78 débutant
Merci à tous
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Lun 22 Jan - 20:40
déterrage et retour pour confirmer que mon catalyseur neuf qui faisait du bruit n'en fait maintenant quasiment plus après un peu moins de 1000km de ville essentiellement et conduite féminine; ce, à chaud et surtout au demarrage à froid.
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Mer 24 Jan - 19:10
Bonne année les amis
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Mer 24 Jan - 20:06
toi egalement ! ton cata va mieux ?
sétubal Expert
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 25 Jan - 0:09
Gignac78 a écrit:
Merci mais c est un bosal j ai le même je crois que je vais le vider quelqu'un a une technique
Oui je l'ai fait sur mon ex -Safrane 2.2 SI.....tu prends une barre d'acier ou de fer à béton de 30 Millimètres de diamètre et d'1,m,50......tu désolidarise ton catalyseur, et tu casses toute la céramique qu'il y a dedans....mets un masque de peintre pour ne pas respirer les poussières.....il faut tout virer de plus entendre de bruit métallique, ensuite tu envoies de l'air comprimé pour tout bien vider les poussières et particules.....
Tu remontes, tu rebranches ta sonde lambda......et tu vas voir la différence....ton moteur est libéré et ça passe au CT .....
ludomax06 connaisseur
Nombre de messages : 496 Age : 48 Localisation : côte d'azur Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91. Date d'inscription : 10/10/2007
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 25 Jan - 7:22
On ressent vraiment un gain de puissance en faisant ça ?
sétubal Expert
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 25 Jan - 17:49
Le moteur respire mieux et répond plus franchement .....c'est la première impression ressentie .
sétubal Expert
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 25 Jan - 17:51
Dès que je serai passé au CT en Mars.....je fais ça également sur ma Saf-Baccara .
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 25 Jan - 20:19
Donc ça fait gagner quelques chevaux, ce qui n'est pas négligeable.
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 26 Jan - 12:42
Non catalyseur toujours avec un bruit de casserole pourtant j ai 3000km depuis et toujours le même bruit je pense le vider
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 26 Jan - 13:48
curieux ça serait pas une autre pièce mais dont le bruit raisonnerait dans le cata ?
