Nombre de messages : 57650 Date d'inscription : 01/07/2005
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 4 Aoû - 21:49
En démontant, peut être que la tresse n'a pas aimée.
Idealement être 2, une personne en dessous et une autre qui bouche 5sec la sortie. Pour trouver la fuite.
Gignac78 débutant
Nombre de messages : 109 Age : 45 Localisation : Poissy Vos autos : Safrane 2.5 20v bva rxt bleu crépuscule 99 Date d'inscription : 15/04/2017
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 5 Aoû - 21:32
Moi j ai changer toute ma ligne échappement Avant Après ma nouvelle ligne
molosse41 amateur
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 19:59
on voit que ta tresse avait été manouchée non ?
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 20:44
Oui j ai vue sa quand je les démonter et maintenant le catalyseur et tout neuf il fais un bruit de casserole peut être normal vu qu' il et tous neuf et la j ai mis les jantes Avant Après
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 20:50
du bosal premier prix ça fait un bruit de premier prix à priori. sympas tes jantes
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 21:13
Merci et j espère pour le bruit sa va diminuer
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 21:16
ouaip j en suis a un peu plus de 300 bornes c pas mieux
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 21:23
Je descend demain sur Marseille on va bien voir
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 21:25
excellent test ! tiens nous au jus
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Dim 6 Aoû - 21:36
Ok pas de soucis bonne soirée la j ai fais le plein de e85
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 11 Aoû - 11:36
Salut 1000 km et tjs le bruit de casserole
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 11 Aoû - 20:43
hmmm peut etre de la pate à joint entre les jonctions ? bruit peut etre du à une perturbation du flux des gaz si fuite exterieure ou aspiration d'air avant le cata ?
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Ven 11 Aoû - 23:11
J ai pas mis de pâtes j ai des joint neuf et quand je meux mes sous la voiture et que l on accélère le bruit viens de l intérieur du catalyseur et pas de fuite avant ou après bizarre ca fais un bruit roque
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 14:12
Sympa les jantes
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 14:15
Merci ca change complètement la ligne de la safrane même sur l autoroute on ma arrêté pour me demander des renseignements sur la safrane
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 19:50
oui mais le cata fait peut etre caisse de resonnance d'une fuite ailleurs. Je ne suis pas expert en dynamique des gaz.
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 20:06
Bizarre quand même sinon je roule a e85 quelle économie
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 20:32
le e85 oui c'est clair. sur la tienne tu peux tourner à 100%. sur la mienne au mieux je tournais à 50% pour mon 2.0.
j'avais arreté suite à un probleme de ralenti solutionné par le changement de la pompe et le nettoyage du regulateur de ralenti. Je me suis dit que le e85 etait aussi en cause à l'époque.
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Sam 12 Aoû - 20:56
Oui je roule a 100% avec la mienne aucun problème
molosse41 amateur
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 17 Aoû - 19:57
des news ma saf fait moins de bruit. un rapport avec le fait que je roule comme un petit vieux depuis peu ?????? encore un peu de bruit à froid.
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 17 Aoû - 22:36
Moi toujours le même bruit après 2500km allez retour plus les deux semaine de vacances a Marseille
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 17 Aoû - 22:37
Ma titine à notre dame de la garde
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 17 Aoû - 22:39
J ai une calandre chromé a vendre car je les changer pour une plus simple je préfère et 4 jantes chignon
Gignac78 débutant
Sujet: Re: catalyeur HS aussi bling-bling inside Jeu 17 Aoû - 22:40
Chinon c est mieux
molosse41 amateur
nouveau retour. à part à froid ou c'est un peu plus bruyant qu'avant le changement, le reste du temps, à chaud donc on est très proche du bruit d'origine. fait donc de moins en moins de bruit. Pourquoi ? Aucune idée.
