Nombre de messages : 80 Age : 49 Localisation : montreuil Vos autos : safrane 2.2 si 93 Date d'inscription : 21/01/2009
Sujet: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 20:46
bonsoir
J'ai une safrane 2.2 si essence de 1991 et j'ai le problème suivant : j ai eu un legere surchauffe les voyants on commencés a clignotés, j'ai coupé le moteur tout de suite après, depuis elle perd toute son eau et j'ai un dépot blanchatre sur le bouchon du remplissage d'huile et ca sent l'essence dans le vase d'expansion Selon vous est ce que ca viendrai du joint de culasse, du joint de cache culbuteur ou autre chose ?
Merci de vos réponses.
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:00
Oui sa sent le joint de culase d'apret tes dire oui oui
c'est simple a soir demare ton moteur regarde dans ton vase d'expension et regarde si tu voie leau monter decendre OU tu mes ta main au dessus et si tu sent des soufles c'est que tes bon pour un joint de cucu
philippe94
kitanak débutant
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:06
bonsoir b94turbo21
oui je m en doutais un peu surtout que je fait 20 km et j ai plus d eau dans le vase selon toi combien de temps pour le changer
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:10
et en plus oui si tu as un depot sur ton bouchon de remplisage oui sa confirme ! et esperant que la culase n'est rien sa se controle Tien regarde voila se que j'ai decouvére quand j'ai deculaser la 2em culases sur V6 3.3L Chrysler voyager
vue la guelle du piston ! je change le moteur ! hé oui que veux tu faire ?
pas beau hien !
Philippe94
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:15
kitanak a écrit:
bonsoir b94turbo21
Tout depend des degas si rien de touché pas de culase a rectifier la journé
Depose culase controle de planéité netyage des porté du joint sur la culase idem sur le bloc moteur
repose du joint repose culase renplacer les goujons serage avec la clef Dinamo en trois ou 4 etape en fonction du moteur et des consigne de repose de chez RENAULT
phiplippe
kitanak débutant
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:24
ouais pas belle les photo
donc quoi acheter joint de culasse cache culbu besoin ou pas visserie merci de ta reponse
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:30
Donc joint de culasse Joint cache culbuteur Il faut prevoir le remplacement des goujons de culase ses environ une 30E
Une verif de culase je sait faire j'ai un garage a coter de chez moi qui me prete son matos donc pas de souci ! héhé inpec sa !
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:33
Alort soit tu regarde sur OSCARO soit sur webdelauto c'est moin chrere Pour moi les 2 joints de cucu sur oscaro 54 chez webdelauto 27 E les deux ta cas voir ! compare ET commade pas au dernier moment defoit il on tu retard sur les livraisons
kitanak débutant
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:49
ok merci je vais voir ca
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 22:59
Ecoute !
Moi avec se que j'ai fait je te condeil de depose la culase et de voir ensuite si il y a pas tros de degas
Pour ma part j'ai commander les joints de cucu et de cache-culbu et vue la surprise en demontant il ne me serve a rien !
DEmonte et voie les degas avant !
Le prix d'un surfasage tourne au tour de 160E donc sa vas c'est pas la mort au cas OU !
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Mer 17 Nov - 23:27
kitanak débutant
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Jeu 18 Nov - 8:12
oui desolé nath c est une safrane de 1993
ok b94turbo21 je vois merci
geranimo connaisseur
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Jeu 18 Nov - 14:26
Moi qui pensait que le moteur V6 3.3L du Chrysler Voyager était super solide !
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: joint de culasse ou pas Jeu 18 Nov - 23:10
OUI mais il son tous leur limite
celui ci a depassé les 252.000Km quand meme et sans probleme donc hien c'est pas mal c'est une surchauffe la cause du joint de cucu Mais pour le Piston il faut que je voie avec mon mécano
