-55%
49.99 € 109.99 €
 joint de culasse hs prv 12s
rico
rico
Nombre de messages : 223
Vos autos : safrane V6 baccara bmv origine bva
joint de culasse hs prv 12s Empty
MessageSujet: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyLun 20 Juil - 13:47
Bonjour.
C'est la big cata, je me marie dans deux semaines, en saf biensur (V6 12s), j 'avais tout prévus, la visite chez le carrossier, les jantes d'origine refaite à neuf, le polich qui va bien, des optiques tout neuf et voila que les joint de cullasse me lache, suite à priori, à un mauvais liquide de refroidissement qui serrait à la longue abrasif.
J'ai trouvé sur le forum le fascicule pour le haut et avant moteur, mais pas le fascicule moteur Z pour la cullasse arriere.
Je suis vraiment dans la muise, pas question d'aller chez renault, mes finance étant au plus bas avec les préparatif de la noce. Si d'aventure des expert pouvait me conseiller et me fournir le fascicule manquant, je vous en serait tres reconnaissant.
Je ne suis pas en membre tres actif du forum, mais cela n'empeche que je suis un pationé de saf comme vous. Malgres toutes les misères qu'elle m'as deja creer (boite, suspenssion pilotées etc...) et tout l'argent que j'ai deja
mis dedant, je me revuse de m'en séparer. Ah quand on aime !!!
Merci a tous pour vos réponces avisées
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyLun 20 Juil - 16:38
J'ai le même moteur que toi, mais j'ais jamais fais mes joints de cucu.
A prioris je dirais que le joint arrière se fait de la même manière que l'avant. Le soucis c'est que tu dois sortir le moteur pour pouvoir démonter la culasse arrière.
rico
rico
MessageSujet: Re: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyLun 20 Juil - 16:51
Oui effectivement faut sortir le moulin, moi se qui m'embètais c'est le coté distribution, mais bon, a prioris, vue ce que j'ai lu sur la fiche technique qui est en ligne sur le cite d'ailleur (merci !) ca devrais s'arranger. Mais bon franchement, quite a sortir la mécénique, si je pouvais trouver un autre moteur a un prix raisonable, je crois que je lache l'affaire pour le joint de cullasse ! Merci d'avoir réagis a mon sujet, c'est simpas on se sent un peu moins seul dans ca m.... lol
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyLun 20 Juil - 17:02
Pas de prob!!
Bon courage pour la suite!!
TanK
TanK
Nombre de messages : 286
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
MessageSujet: Re: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyJeu 23 Juil - 16:01
J'ai de la doc si ça t'intérresse (récupéré à d'autre et gauche... sur ce forum entre autre....).
Je te laisse un mp avec mon @, si ca t'intéresse, laisse moi le tient, je t'envoie tout !
rico
rico
MessageSujet: Re: joint de culasse hs prv 12s   joint de culasse hs prv 12s EmptyVen 24 Juil - 19:51
Franchement trop sympas Exclamation Ca vas pas etre du luxe, c'est tendu mon affaire quand meme, j'ai plus que 7 jours, faut pas de complication ou d'imprévue lol !!!! Vaut mieux en rire affraid .
big merci.
MP répondu.
» joint de culasse sur 2.2 dt
» joint de culasse HS ou pas ?
» 2.5td, joint de culasse
» joint de culasse
» joint de culasse ou pas
