Nombre de messages : 103 Age : 50 Localisation : lattes Vos autos : safrane v6 baccara Date d'inscription : 28/09/2008
Sujet: probleme moteur Sam 22 Mai - 17:15
bonjour a tous
j ai fait remplacer les deux joints de culasse de ma safrane v6 12 s 1995 baccara
toutes les soupapes ont ete remplacer et les deux culasses eprouver
a la mise en route nous avons remarquer que le 6 eme cylindre presentait un taux de compresion inferieur au autres et la bougie na pas la meme couleur donc une perte de compression sur ce cylindre et une consommation de carburant excessive
moi je pense a un poussoir hydraulique mais je ne voit pas le rapport car sa marchait bien avant
si quelq un a des reponses je remercie d avance
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 17:16
j ai oublier de preciser un petit bruit de claquement a cet endroit sur le moteur
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 18:12
bonjour exact poussoir hydro surement! sur quelle soupape?
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 18:19
quand on est face a la voiture le 1er cylindre en bas a gauche culasse ar
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 18:22
je precise egalement que j ai rouler avec un joint de culasse avec de l huile dans l eau pendant au moins 500 kilometres et le garagiste a eu beaucoup de mal a tous nettoyer
tellement il y avait de l huile dans le circuit de refroidissement du coup radiateur moteur remplacer
peut t il y avoir un rapport avec les poussoirs hydraulique
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 18:36
ben le contraire oui mais là je doute.!par contre je te demande quelle souppape echapement ou admission?
fab3400 débutant
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 18:57
justement je ne c est pas si c est admission ou echapement comment faire pour savoir
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: probleme moteur Sam 22 Mai - 19:30
et bien en mesurant l'ouverture du poussoir celui defaillant te donnera la reponse.
NathGyver67 Modérateur
