-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme moteur
jonathan77000
jonathan77000
jonathan77000
Nombre de messages : 313
Vos autos : renault 25 turbo DX
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 14:48
voila aujourd'hui je suis partit avec ma titine faire quelque truc et d'un coup le compteur est redescendu a zero impossible de la faire remonter ensuite la jauge de température ce met a monter descendre et pour combler le tout j'ouvre le capot et la un peut d'huile sur le moteur alors qu'il était niquel et oui j'ai faillit oublier j'ai l'impression qu'elle n'a plus de peche !
pouvez vous m'aidez svp
voila le moteur
probleme moteur Dsc00410
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 16:43
regarde coter turbo l etat des durites depuis le filtre a air
si une durite lache, perte de turbo et projection d huile
pour ton compteur, peut etre le cable....
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 16:57
les durite au niveau du turbo son presque neuve et bien mise elle ne sont pas débranchée et quelqu'un c'est pour la température ? le vase est plein!
petite photo du moteur pour voir les durites
probleme moteur Dsc00326
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:02
il y a t il d autre chose qui ne fonctionne plu sur ton compteur? possible le shunt dans la boite a fusible...
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:06
non a par un autre petit problème enfin je crois elle monte dans les tour je devais être a 120km/h et elle était a 3500t mais je ne suis pas sur car plus de compteur probleme moteur Icon_confused
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:15
donc peut etre de l huile sur la sonde ... ça ne fait plu tres bien contact?
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:25
Je vient d'allé faire un tour avec et il n'y a plus que le compteur qui déconne
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:51
surement le cable...
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 17:52
oui je v voir ce que je peu faire mais pour l'huile je c'est pas
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 18:42
alternateur?
toxico au r25
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 18:43
120km/h a 3000tours je crois normalement
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 20 Juil - 19:46
Si c'est une Turbo DX c'est un compte électronique et non un capteur dans la boite.
C'est le compte-tours qui est branché sur l'alternateur Wink
probleme moteur Sign1011
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Juil - 12:48
Bon alors aujourd'hui je suis parti faire un tour avec la voiture est tout va bien a par le compteur qui de temps en temps monte et redescend c'etait surtout quand il y avait des bosse ou que je tourne le volant voila quelqu'un peu savoir d'ou sa vient
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Juil - 14:38
faudrait savoir ci c'est une TD ou une TDX pour la compteur
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Juil - 16:03
Une TDX
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
Nombre de messages : 357
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Juil - 18:14
Démonte ton compteur et assure toi que les fiches du compteur soient bien branchées et normalement tout ira bien probleme moteur Icon_wink
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Juil - 19:43
ok je ferais sa la semaine prochaine avec mon père (il en a eu une aussi) probleme moteur Icon_razz
probleme moteur
» problème moteur
» Problème moteur
» re-probleme moteur
» probleme moteur
» problème moteur
