35 €
 probleme regulateur de vitesse
jonathan77000
Nombre de messages : 313
probleme regulateur de vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:07
Volant et contacteur vérifier et malheureusement c'est pas ca Sad
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:13
Question à la con : masse dans la console centrale OK?
Saf71 pas de relais sur le régul de Safrane c'est pour la DAV.
Un seul boitier électronique sur r25.
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:24
probleme regulateur de vitesse - Page 2 110
probleme regulateur de vitesse - Page 2 210
probleme regulateur de vitesse - Page 2 310
probleme regulateur de vitesse - Page 2 410
probleme regulateur de vitesse - Page 2 510
probleme regulateur de vitesse - Page 2 610
probleme regulateur de vitesse - Page 2 710
probleme regulateur de vitesse - Page 2 810
probleme regulateur de vitesse - Page 2 910
jonathan77000
jonathan77000
Vos autos : renault 25 turbo DX
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:40
Justement cest pas con car ont dirait un problème de masse mais ca peut venir comme ca du jour au lendemain ?
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:53
ah oui c' est vrai lol , oui aussi une masse
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 19:56
C'est possible, faut voir justement si la cosse sous le levier de vitesse est en bon état et pas oxydée.
l'essuie glace arrière fonctionne bien? pas de problème avec la centralisation?
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 20:04
Non pas de soucie avec ca mais jai plus de mémo des siège ni d'ergo je sais pas si ca a un rapport
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 20:16
pour la mémo sa peut être en rapport.
pour l'ergo il faut regarder le switch sous le premier bouton de chaque siège
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 20:19
Le petit truc rouge si je ne me trompe pas ? Si cest ca jai déjà régarder et il n'est pas sale ni bloquer
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 20:21
Ha oui et jai autre chose en rapport à la console quand je met la radio sur l'autoradio et que je je met le dégivrage arrière bah ca brouille la radio
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 22:13
Oui, je suis sur qu'il est HS. branche le compresseur en direct et tu serra fixé.
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 22:14
Vérifie la masse et redis nous
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 9 Oct - 22:16
Ok je régarde ca demain et je vous tien au courant Wink merci
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyLun 10 Oct - 19:16
Bon bah je revien vers vous ma masse es bien branché et toute propre donc je ne pense pas que cest de ce côté mais par contre je ne sais pas si ca a un rapport mais j'arrête pas de prendre des coup de jus quand je touche la voiture soit quand je monte soit quand je descend
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyLun 10 Oct - 23:25
je vais commencer a sècher à mon tour....
A voir anti parasite sur l'alternateur si il y en a un. les branchement de ceux ci. La tension a la batterie.
Pour les coups de jus on va pas épilogué car sa serrait trop long.
Sa peut venir de tes vêtements.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyMar 11 Oct - 4:18
La, je pence qu'il faut faire le tour du câblage du régulateur , et dès organes tout à tester au multimètre .
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyMar 11 Oct - 19:44
Ok mais par contre pour tester au multimètre je ne suis pas un spécialiste Sad pour les coup de jus je me suis du peut être du à une masse pour ca que jai demander il y a un antiparasite sur l'alternateur car il y avais des parasite sur l'autoradio et depuis aujourd'hui jai l'aiguille de l'alternateur qui devient folle à croire que jai pas de chance avec l'électronique Sad
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyDim 23 Oct - 21:11
bon bah pour l'alternateur j'ai trouver une fuite a la pompe a injection me fait des faut contact mais pour le régulateur toujours rien pourtant j’ai tout démonter mais rien n’est couper ou autre
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyMer 2 Aoû - 20:04
Salut tout le monde bon bah j'ai trouver d'où venait le soucie j'avais une masse au niveau des platine de feux arrière maintenant tout fonction merci à tous ! Smile
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyMer 2 Aoû - 20:13
Ok parfait Very Happy
Merci pour ton retour Smile
probleme regulateur de vitesse - Page 2 Sign1011
jonathan77000
jonathan77000
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse - Page 2 EmptyMer 2 Aoû - 20:21
Il n'y a pas de quoi 😉 Au moin si ça arrive à quelqu'un d'autre il sera 😊
» Problème régulateur de vitesse
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
» [RESOLU] Probleme regulateur de vitesse renault25 TDX
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
