-17%
249 € 299 €
 probléme régulateur de vitesse 2.2td
tonnerre41
KEOPS
bubulle38
david57
jjackg76
farcouz
10 participants
farcouz
farcouz
Nombre de messages : 191
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
probléme régulateur de vitesse 2.2td Empty
MessageSujet: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 7 Mai - 10:46
bonjour a tous amis safraniste Very Happy
a la maison on posséde 2 jolie safrane RXT moi est mon popo lol!
ce sont des 2.2 td
est aucune des 2 n'a le régulateur de vitesse qui marche
sur la mienne sa marche une fois sur 10 !
est sur celle de mon popo elle ne marche plus du tout !
c'est vraiment pénible surtout quand on fait des nimes casablanca
environ 1800 kilométre d'autoroute sa fait ralé bounce
qu'est ce que je pourrais controler en priorité ? le plus accesible !
merci a tous ...
jjackg76
jjackg76
Nombre de messages : 55
Vos autos : safrane 2.5 fairway;R21 Manager; trafic - Tous cela en ce moment et je vous passe le deux roues
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 7 Mai - 21:29
bonjour,
je ne dirais pas que c'est le plus simple à vérifier, mais pense à controler tes contacteurs de pédales au niveau frein et embrayage. D'autre part je n'ai pas étudié le fonctionnement sur la Safrane mais je sais que sur les adaptables Liteon et Waeco que j'ai, ils expliques bien dans la notice que les ampoules des feux stop doivent etre en bon état sinon ça empeche le régulateur de s'enclancher.
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 0:59
oui je pense aussi qu'il y a un des contacteurs qui est hs ,mais je ne sais pas on peut les controles sans la valise renault
jjackg76
jjackg76
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 5:37
oui bien sûre, avec un simple multimetre utilisé dans sa fonction ohmmetre. Tu débranches la cosse qui est dessus puis tu test le contact, ce sont des contacts tous ou rien donc facile à tester, bien sûre les tester dans un premier temps à leur emplacement sur la voiture car ils peuvent etre bon mais mal régler (pas assez visser dans la bague donc actionné en permanence).
bon aprés avoir consulté la doc Safrane, j'édite mon post pour apporter des infos qui vont simplifier la tache du contrôle des contacteurs. Il faut controler au niveau du boitier du régulateur situé sous le siège, qu'il y a bien 12V entre les bornes 7 et 8 puis qu'il n'y a pas 12V sur la broche 2. Ils expliquent également que les feux stop doivent être en état de fonctionnement. A tester bien entendu en mettant le contact et en actionnant le bouton marche arrêt du régulateur.
Il y a toute la procédure de vérification du régulateur dans la doc Safrane en PDF à partir de la page 105.
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 7:37
merci beaucoup je vais tester mes contacteur de pédale dans un premier temps .
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 11:15
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/regulateur-de-vitesse-t8563.htm?highlight=regulateur
regarde la ,si cela peut t'aider.
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 11:33
merci cela va bien m'aider !!!! Very Happy
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 8 Mai - 15:51
avec cela tu devrais remmettre en marche ton regule.
david57
david57
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptySam 9 Mai - 0:38
merci pour les infos,j'enregistre aussi
KEOPS
Nombre de messages : 15
Vos autos : SAFRANE 2.2 DT PACK 04/2000 115CV/DIN
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMer 8 Juil - 23:27
salut , j'ai le même souci j'aimerai savoir ou tu en était, Cordialement Kéops.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 9 Juil - 9:13
as-tu les shémas car avec le shéma dejas tu peus faire des test de continuité.les defaut regul c'est souvent les boutons regul, les contacteurs pedales,la pompe ou le boitier.
parfois le cablage fils coupé sur le connecteur de pompe a voir.
KEOPS
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 9 Juil - 11:41
salut tonnerre41 merci pour ta rapidité Wink, non j'ai aucun shéma si tu en a un je serais pas contre. merci encore salut
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 9 Juil - 15:24
j'ai mieux si tu me contact en MP avec ton adresse mail.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyJeu 9 Juil - 18:55
tu peux faire un court-circuit entre 5 et 7 du boitier sous le siège passager de façon à C-Circuiter les pédales et éliminer ce problème , ( valable sur ph1) !
>A+
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 10 Juil - 9:08
exact.!m'enfin l faut que sa reste temporaire!question de securité!
noar78
noar78
Nombre de messages : 89
Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 17 Juil - 9:00
salut moi g le meme probleme le voyant s'allume mais ne marche , chez renault il mon dit ke c'etait le moteur ( pompe electrique ) situe sous le phare gauche
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 17 Juil - 17:59
et comment ils ont fait pour poser ce diagnostique?ils ont lu ds le marc de café a la pause?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 17 Juil - 18:28
faut tout verifier...
c'est le delire votre pompe ne fonctionne plus.....si vous voulez donnez nous 500 euros!!!!! Rolling Eyes
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyVen 17 Juil - 18:31
fait les test ,tu peut meme mettre ta pompe en route moteur a l'arret..
noar78
noar78
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 7:27
salut comment verifier la pompe si marche ou pas ?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 14:55
sous le siege passager tu met du 12v en broche 7 et masse sur 4 et 1
la pompe va se mettre en route.
noar78
noar78
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 14:59
v essayer merci
noar78
noar78
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 15:55
bubulle38 g fait les branchements sous le siege comme tu ma dit mais sa ne marche par contre g relié directement la pompe sur le + et - de la batterie et la enfin il tourne alors cela peut til etre le boitier sous le siege ki est hs ou autre ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 16:37
as-tu controler tes contacteurs de pedales? c'est la premiére chose a faire.
noar78
noar78
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td EmptyMar 21 Juil - 17:38
ouai mais la dés ke c de l'electronik moi je c plus
» probleme avec le régulateur de vitesse
» probleme regulateur de vitesse
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» Problème régulateur de vitesse
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
