 Problème régulateur de vitesse
Problème régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 17:35
Bonsoir Wink
J'utilise assez peu le régulateur de vitesse de ma Safrane.
Ce soir, en vérifiant les niveaux je suis étonné de trouver la tige qui va de l'accéléraeur jusqu'a poumon comme ceci :
Problème régulateur de vitesse 01_bmp10
Problème régulateur de vitesse 0221
Il ne manque pas quelque chose ... ? Une pièce qui soit tombé, ça peut arriver ?
Problème régulateur de vitesse Sign1011
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 19:11
oui il te manque effectivement une pièce;
au niveau de ta pièce a gauche, sur le pas de visse , il y a une sorte d'écrou ou ce fixe ta tige noire
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 19:29
je te mets une photo:
Problème régulateur de vitesse Img00010
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 19:30
bon elle est pas tip top, c'est ce que j'ai dans mon pc... au bout de la tige il y a une sorte d'écrou...
ah j'ai mieux:
Problème régulateur de vitesse Img00011
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 20:05
On dirai que ta tige noir est plus longue et rentre dans le poumon à droite.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 20:08
oui elle rentre dans le poumon a droite, mais quand tu regardes sur ta photo, il y a un pas de vis, il y a quelque chose dessus, et sur mes photos c'est présent , et c'est cette pièce qui te manque qui fait tenir la tige au niveau du poumon
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 20:29
Ok je vois, merci !
Étonnant que ça disparaisse seul non ??
Plus qu'à passer une annonce.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 20:31
tu sais avec les vibrations c'est possible...
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 24 Aoû - 20:36
Oui, plus qu'à trouver maintenant Wink
Merci pour la photo.
Je viens de poster une annonce.
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
» [RESOLU] Probleme regulateur de vitesse renault25 TDX
