-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme regulateur de vitesse
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
probleme regulateur de vitesse Empty
MessageSujet: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:22
bonjour voila sur ma tdx que jai acheter dimanche le regulateur ma pas les ensien proprio me disait quil fallai apuier sur le volen et sa marcher et apres plus rien donc de quoi que sa vien jai deja regardes les conctateur sur les pedalle bien mie
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:34
question toute bete... tu l as mis en route en apuyant sur le bouton de la console centrale???
des fois on s acharne sur un bouton alors qu un autre est eteint.....ça m arrive pour les sieges... :519:
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:41
oui deja fait je sait coment que sa marche deja eu rien salume au conpteur changer lenpoule
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:51
faut rouler au moins a 60km/h pour qu il fonctionne
mais surement le reglage des contacteurs d embrayage ou de freins a voir...
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:54
jai deja fait jete a 90 quant jai essayer plusieur foit et toujour rien
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:55
le fusible est ok?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 15:56
sait le quelle merci
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:00
c est un 10A celui des stop
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:01
oui mai mai stop marche donc il et bon
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:04
vu que tu as trifouille dans la boite a gant pour changer la pate, est ce que le boitier ne serait pas debranché ?
ça parait bete mais des fois... lol!
si ça marchait avant...ça peut etre tout bete comme panne
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:06
va falloir sortir le multimetre si tout est bon.... lol!
controle les piste aux volant
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:22
probleme regulateur de vitesse Kjh10
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:24
je pense pas que c'est en changeant l'arret de sa boite a gant qu'il est touché un truc. le boitier du régul est bien planqué au dessus de boitier défaillancedes filament.
si tu a la revue technique il y a une procédure pour la detection de panne.
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:29
:+1:
mais si ça fonctionnait avant....il y a bien quelque chose qui a changer depuis... a moins d un petit mensonge des anciens proprios;... lol!
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 16:54
probleme regulateur de vitesse 807900
lol! c'est possible
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
C'est peut-être le bouton de la console centrale qui déconne.
Moi ça me le fait. C'est comme tous les boutons de la R25 ... ils sont récalcitrants avec le temps.
Il faut essayer de jouer avec le bouton pendant un bon moment pour que ça marche.
D'ailleurs je n'ai jamais compris l'utilité de ce bouton.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 17:08
oui mai je les eu avec cette panne
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:14
ben t as plu qu a controler avec un multimetre....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:25
regarde ou si vousavec dexs plan ou regardes sa marengerai jaime pas trop chercher sa me soulerai vite jai deja regarde au pedal au niveau volent au fusib sa se trouve sait une merde de rien du tous lensien me disait quil avai juste a apuier for sur le volent et sait tes partir et du jour au lendemain plus rien bizarre
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:34
pour moi je pense que le systeme n est plu alimente en 12v
si tu fait le test des pistes du volant,tu verra bien....
le bouton de la console centrale est peut etre hs ou un mauvais contact comme twenty la souligne....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:38
si je mai une lenpe temoin au lieu du multimetre es que sa ferai pariel
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:39
et je le fait au l arrai ou en roulen
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:43
peut être en effet les piste du volant a vérifier.
pour le bouton de la console centrale tu shnut comme sa tu est sur.
pour Taz la lampe témoin c'est bien pour dépanné Very Happy mais l'achat d'un multimètre pour la recherche de panne comme sa me semble indispensable. même pas 10 € en grande surface.
pour ma part plus question de s'en passé.
pour ma part toujours au multimètre, je n'utilise la lampe témoin que pour la détection de courts circuits ou de fuite de courant Wink
frede61
frede61
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:46
jai une otre bouton je vai changai et on vera pour le volen je vai touvai une enpoule de 5 v et je vai acheter un voltemetre
MessageSujet: Re: probleme regulateur de vitesse   probleme regulateur de vitesse EmptyMar 1 Nov - 18:48
et si tu vend le bouton je suis preneur Mr. Green
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
