| probleme regulateur de vitesse | |
jonathan77000 amateur
![jonathan77000](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7639-35.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 313 Age : 34 Localisation : Melun Vos autos : renault 25 turbo DX Date d'inscription : 07/07/2010
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme regulateur de vitesse Jeu 6 Oct - 18:30 | |
| salut tout le monde j’ai un soucie avec mon régulateur de vitesse sur ma tdx je m’explique. tout fonctionner très bien jusque maintenant quand j’appuie sur le bouton de la console le voyant s'allume mais très faiblement pas comme il devrais s’allumer de base alors qu'il ne devrais pas s’allumer avant de l'activer au volant et par contre quand j’appuie sur la pédale de frein ou d'embrayage il s’éteint mais ce rallume ensuite et par contre quand je roule et l’active au volant rien ne ce passe quelqu’un aurait une idée de quoi ça pourrait provenir j’ai essaye de changer le boitier dans le tdb, l'interrupteur de la console central, le capteur de pédale et le boitier sous le phare la je sèche ha oui je tien a dire aussi que le voyant s'allume mème voiture a l’arrêt mais moteur démarrer
merci tout le monde | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Ven 7 Oct - 20:34 | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Ven 7 Oct - 20:36 | |
| Ce n'est pas courant l'option régulateur sur une R25. Donc sujet peu abordé ici. _________________ ![probleme regulateur de vitesse Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Ven 7 Oct - 20:42 | |
| Oui je sais bien malheureusement | |
robin5wood Expert
![robin5wood](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2348-9.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3475 Age : 37 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 10:57 | |
| Salut,
pas évident à diagnostiquer... tous tes fusibles sont OK? les feux de stop (et autre feux arrière) fonctionnent normalement? | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 11:25 | |
| Oui tout es ok sur ces point la | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 12:56 | |
| Il n'y a pas un autre boîtier électronique dans l'habitacle ? _________________ ![probleme regulateur de vitesse Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 15:09 | |
| Si déjà changer mais toujours pareil | |
saf71 Modérateur
![Modérateur Modérateur](https://i.servimg.com/u/f25/09/00/73/51/210.jpg)
![saf71](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10811-47.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3015 Age : 33 Localisation : marmagne 71 Vos autos : SAFRANE - R25 Date d'inscription : 26/07/2016
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 15:40 | |
| je vais essayer de t'aider car le regulateur sur 25 je connais pas mais parfaitement sur safrane ,
tu as toucher a quoi avant que sa déconne ?? lavage , démontage de quelques chose pret des composants , il y a un relais ?? | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 15:50 | |
| Justement je n'est touché à rien je rouler tranquillement et la plus rien sinon non il n'y a pas de relais sur les Diesel et sinon ça fait un moment que je n'est rien démonté dessu et idem pour le lavage | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 15:57 | |
| regarde si t'es feux stop son pas constamment allumer et si il réponde bien au contacte ,
il y a pas de relais sur diesel ?? | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 15:58 | |
| regarde aussi si tu a bien du jus a l'entrée du boitier | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 16:06 | |
| tu as une pompe a vide dessus ?? | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 16:36 | |
| Alors non sur le système de Regulateur Diesel il n'y a pas de relais mes stop réponde bien oui jai un pompe a vide sous le phare et tu parle du boîtier sous la boite gant ? Comment je régarde si il y a du jus ? | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 16:52 | |
| sur le boitier tu a un plus et un moins il faut voir quand tu actionne le regulateur si il envoie bien du jus au boitier de controle ,
car sur les safrane il se trouve sous le sieges passage tous a gauche avec un relai , et tu as le bouton de commande a coter du levier de vitesse , commande au volant , et un capteur sur le frein et embrayage sur boite manuelle relier avec un fusible le tous part sur le pied montant passager pour ressortir derrière la pare boue passager qui passe entre l'aile et ressort a coté du lave glace pour aller sur la pompe a vide .
car ton histoire c'est louche quand meme lol | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:02 | |
| Je sais que c'est louche lol au pire je te donne mon numéro en mp si tu veut que je t'explique de vive vois ça sera plus simple à comprendre je pense | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:24 | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:27 | |
| oui oui pas de souci mais se soir un peu chaud lol demain sinon | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:29 | |
| Il n'y a pas de soucie pour demain je suis en vacance donc c'est bon pour moi | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:30 | |
| lol , jolie ta TDX j'ai hate de mettre la calandre 4 phare sur la mienne . | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:42 | |
| Merci beaucoup c'est vrais que les double optique ça change tout lol | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 17:49 | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 18:32 | |
| Contacteur tournant a vérifié.... | |
saf71 Modérateur
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 18:47 | |
| - Seb39 a écrit:
- Contacteur tournant a vérifié....
la bague après le volant ?? | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse Dim 9 Oct - 19:07 | |
| Volant et contacteur vérifier et malheureusement c'est pas ca | |
![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme regulateur de vitesse ![probleme regulateur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
