-23%
199 € 259 €
 problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva Empty
MessageSujet: problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva   problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva EmptyJeu 21 Jan - 19:54
salut a tous,
mes parents ont acheté un espace 3 3.0 v6 24v BVA de 2002, le régulateur ne fonctionne pas:
le bouton de mise en marche s'allume mais quand je demande une vitesse de régulation, ça ne fonctionne pas!
infos supplémentaires: moteur identique à celui de ma safrane et boite 4hp20 lmo
volant identique avec les mêmes petits boutons
aucun témoin suspect au compteur
si quelqu'un a une idée...
merci d'avance!
http://avantime92.skyrock.com
MessageSujet: Re: problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva   problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva EmptyJeu 21 Jan - 20:46
regarder les connexions du boitier memoire du regulateur, voire même remplacer le boitier
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva   problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva EmptyVen 22 Jan - 22:14
euh... il est ou ce boitier?
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva   problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva EmptySam 23 Jan - 7:00
les contacts de pédales ( embrayage -frein voir à CCircuiter pour essai), le boitier sous le siège passager ( SAF) .
A+ problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva Icon_mrgreen
» Problème régulateur de vitesse
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
» probleme regulateur de vitesse
