Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo
jerome72
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.5dt ;laguna estate 2.2dci 150
safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo Empty
MessageSujet: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptyVen 20 Nov - 18:17
bonsoir j ai un soucis  j ai acheter une safrane 2.5 dt 1994 168000km  j ai changer pompe a eau aussi le radiateur de liquide refroidissement  calorstat  puis après  changement liquide  neuf  type d
la voiture rouler correctement  puis après 500 km
j ai eu une frayeur  un peus fumée blanche  au cul de la voiture    donc arrêt directe  puis  regarder si tjr du liquide  donc oui  je repars plus rien pas fumée   j arrive a la maison j ouvre le capot  ai je vois que le liquide ai en pression  dans le bocal   après  l avoir ouvert  j ai mis le  moteur en route   laisser tourner  puis remis le bouchon du bocal   le liquide était a bon niveau  puis déclenchement ventilateur est la diminution du liquide on le voie descendre  puis remonter qd les ventilo s arrête.
si quelqu un a déjà   eu ce soucis??????
  merci de répondre  cordialement
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptyVen 20 Nov - 20:18
Alors, oui, des idées on en a un tas, mais commence donc par faire ta présentation comme les règles du forum le demandent ....... : https://www.r25-safrane.net/t22953-qu-est-ce-une-presentation
Et pour info, c'est là que ça se passe, :
https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptyVen 20 Nov - 20:47
Salut
Refait une purge complète à mon avis il reste une ou plusieurs poches d'air.
jerome72
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptySam 21 Nov - 10:38
ok je vais essayer de revoir sa et je reviendrais vers vous si ca va pas :214:
jerome72
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptySam 21 Nov - 10:40
quelqu un aurait un endroit pour des durites neuve de safrane 2.5 dt car impossible de trouve Renault niete ad nine casse pareil merci
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptySam 21 Nov - 12:34
Alors d'abord, merci pour ta présentation Wink
Ensuite, pour les durits, ça va être dur , très dur même Sad
Pour ton liquide, il y a de fortes chances que cela vienne effectivement d'une mauvaise purge, mais ça reste à contrôler et tant que ce n'est pas sur, contrôle régulièrement ton niveau.
jerome72
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo   safrane 2.5 dt alizee   liquide qui fait du yoyo EmptySam 21 Nov - 13:49
merci de ta reponse qd meme Sad :214: je vous retiens au courant
» Jauge température ldf fait le yoyo
» [Resolu] Jauge à essence fait le yoyo en roulant 2.5 20v.
» safrane 2.1 TD alizée
» ma safrane alizee 2l essence s'etouffe
» [tounsigomgomcity]SAFRANE 2.5dt ALIZEE 1995/Embrayage
